Проблемы при дебаге
В методе главной формы Load висит код: Код: c# 1. 2. 3. 4. всего порядка 20 вызовов Add . При дебаге приблизительно на 10-м по счету Add дебаг останавливается, как будто метод завершился, и отображается форма. Что это за глюк? ... |
| 15.10.2013, 11:30:02 |
Проблемы при дебаге
FullKettleВ методе главной формы Load висит код: Код: c# 1. 2. 3. 4. всего порядка 20 вызовов Add . При дебаге приблизительно на 10-м по счету Add дебаг останавливается, как будто метод завершился, и отображается форма. Что это за глюк? Меняешь местами, кое-какие закомментируешь и поведение меняется вообще не понятно каким образом. Например ту строчку, на которой вылетает закомментировать - все отрабатывает. Поместить ее в самое начало - проходит порядка 7 Add и опять вылетает ... |
| 15.10.2013, 11:36:48 |
Проблемы при дебаге
FullKettle, ну и задокументируйте ее, явно там с ключами беда какая ... |
| 15.10.2013, 11:50:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403869]: |
33ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 296ms |
