Правильно прочитать xml
Имеется xml документ такой структуры Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Как правильно "собрать" данные из тега Record ? необходимо из этой информации получить строку для записи в базу. Имя таблицы атрибут Name, имя реквизита - имя элемента, значение элемента - атрибут value. ... |
| 28.10.2013, 12:47:21 |
XPathNavigator /FileSharing/Table/Record или можно проще: //Record ... |
| 28.10.2013, 12:56:28 |
Правда я бы все таки попробовал вначале десериализацию в список объектов. ... |
| 28.10.2013, 12:57:36 |
Arm79Правда я бы все таки попробовал вначале десериализацию в список объектов. +1 ... |
| 28.10.2013, 13:22:57 |
Arm79, не могу понять десериализацию... как ее к файл xml. Буду очень признательна если не отошлете mdsn и на моем примере объясните. ... |
| 28.10.2013, 13:33:35 |
Для десериализации мне каждую таблицу моей базы надо прописать как класс? ... |
| 28.10.2013, 14:01:23 |
Tanya_0306, Нет. К сожалению, вы полезли в XML предварительно не продумав его структуру. XSD было бы очень кстати. Почему у вас в Table могут быть вложены другие table? Я особо не заморачивался, для примера это и не нужно. Взял ваш XML и из студии сгенерировал для него XSD (меню XML/CreateSchema) автосгенерированная xsd Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Далее, утилитой xsd.exe (запускал через C:\Windows\System32\cmd.exe /E:ON /V:ON /T:0E /K "C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Bin\SetEnv.cmd") сгенерировал классы для неё (xsd.exe ФАЙЛ.xml /c /out:КУДА_ВЫКЛАДЫВАТЬ_ФАЙЛ) автосгенерированные классы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. эти классы приложил к проекту Сама десериализация до боли проста Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.10.2013, 14:16:23 |
Tanya_0306, Вот пример ручной реализации иерархического XML с десериализацией (но там естественно, структура продумана) http://stackoverflow.com/questions/13470446/correct-deserializing-of-hierarchical-xml ... |
| 28.10.2013, 14:21:04 |
Arm79Tanya_0306, Почему у вас в Table могут быть вложены другие table? Каким образом? ... |
| 28.10.2013, 14:40:52 |
МСУArm79Tanya_0306, Почему у вас в Table могут быть вложены другие table? Каким образом? Не знаю :-) вот: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.10.2013, 14:42:03 |
Arm79, Тable может быть в Table - это вложенная таблица так прописана. ... |
| 28.10.2013, 14:44:16 |
Tanya_0306Arm79, Тable может быть в Table - это вложенная таблица так прописана. Тогда я советую по образцу и подобию сделать свои классы. Если есть знания схем XML, то лучше сначала с них. Если нет, то кодить Что то вроде иерархии: Контейнер (FileSharing) содержит коллекцию таблиц. Каждая таблица может содержать коллекцию строк Каждая строка может содержать коллекцию полей, где поле - это наименование, тип, значение и коллекцию Таблиц (см. предыдущий пункт) ... |
| 28.10.2013, 14:51:47 |
Arm79, знание xml схем пока нет ... попробую проэксперементировать как в примере с " ручной реализации иерархического XML с десериализацией ". Прописать все таблицы, поля. А потом десериализованный объект как записать в базу? ... |
| 28.10.2013, 15:24:27 |
Tanya_0306Прописать все таблицы, поля. Очень плохо смотрите. Не надо реализовывать ВСЕ Таблицы и ВСЕ поля 1 - контейнер 1 - таблица 1 - поле всего три класса. Может, потребуется несколько больше, но никак не ОДНА ТАБЛИЦА = ОДИН КЛАСС ... |
| 28.10.2013, 15:27:12 |
Arm79Не знаю :-) вот ... Вот не надо юлить, ты же и сам понимаешь, что это будет другая схема :) ... |
| 28.10.2013, 15:28:28 |
МСУArm79Не знаю :-) вот ... Вот не надо юлить, ты же и сам понимаешь, что это будет другая схема :) Я не юлю. Написал же, в качестве схемы взял автоматически сгенерированную. По хорошему нужно писать схему самому. Собственно, про свою схему и их чего она состоит - я уже написал. ... |
| 28.10.2013, 15:36:35 |
Tanya_0306, вот, наваял на скорую руку пример документа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. схема для документа <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema id="Test" targetNamespace=" http://tempuri.org/Test.xsd" elementFormDefault="qualified" xmlns=" http://tempuri.org/Test.xsd" xmlns:mstns=" http://tempuri.org/Test.xsd" xmlns:xs=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <xs:simpleType name="Types"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration id="DateTime" value="DateTime" /> <xs:enumeration id="String" value="String" /> <xs:enumeration id="Int16" value="Int16" /> <xs:enumeration id="Int32" value="Int32" /> <xs:enumeration id="Int64" value="Int64" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:complexType name="Field"> <xs:attribute name="Type" type="Types" use="required" /> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Value" type="xs:string" use="optional"/> </xs:complexType> <xs:complexType name="SimpleRow"> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Field" type="Field" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ComplexRow"> <xs:complexContent> <xs:extension base="SimpleRow"> <xs:sequence> <xs:element name="Table" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="Table" /> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:complexType name="Table"> <xs:sequence> <xs:element name="Row" type="ComplexRow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" /> </xs:complexType> <xs:complexType name="FileSharing"> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="Table" type="Table" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="FileSharing" type="FileSharing"/> </xs:schema> сгенерированные классы //------------------------------------------------------------------------------ // <auto-generated> // Этот код создан программой. // Исполняемая версия:2.0.50727.5472 // // Изменения в этом файле могут привести к неправильной работе и будут потеряны в случае // повторной генерации кода. // </auto-generated> //------------------------------------------------------------------------------ using System.Xml.Serialization; // // This source code was auto-generated by xsd, Version=2.0.50727.3038. // /// <remarks/> [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("xsd", "2.0.50727.3038")] [System.SerializableAttribute()] [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace=" http://tempuri.org/Test.xsd%22)%5D]http://tempuri.org/Test.xsd")] [System.Xml.Serialization.XmlRootAttribute(Namespace=" http://tempuri.org/Test.xsd", IsNullable=false)] public partial class FileSharing { private Table[] tableField; /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("Table")] public Table[] Table { get { return this.tableField; } set { this.tableField = value; } } } /// <remarks/> [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("xsd", "2.0.50727.3038")] [System.SerializableAttribute()] [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace=" http://tempuri.org/Test.xsd%22)%5D]http://tempuri.org/Test.xsd")] public partial class Table { private ComplexRow[] rowField; private string nameField; /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("Row")] public ComplexRow[] Row { get { return this.rowField; } set { this.rowField = value; } } /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlAttributeAttribute()] public string Name { get { return this.nameField; } set { this.nameField = value; } } } /// <remarks/> [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("xsd", "2.0.50727.3038")] [System.SerializableAttribute()] [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace=" http://tempuri.org/Test.xsd%22)%5D]http://tempuri.org/Test.xsd")] public partial class ComplexRow : SimpleRow { private Table[] tableField; /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("Table")] public Table[] Table { get { return this.tableField; } set { this.tableField = value; } } } /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ComplexRow))] [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("xsd", "2.0.50727.3038")] [System.SerializableAttribute()] [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace=" http://tempuri.org/Test.xsd%22)%5D]http://tempuri.org/Test.xsd")] public partial class SimpleRow { private Field[] fieldField; /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("Field")] public Field[] Field { get { return this.fieldField; } set { this.fieldField = value; } } } /// <remarks/> [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("xsd", "2.0.50727.3038")] [System.SerializableAttribute()] [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace=" http://tempuri.org/Test.xsd%22)%5D]http://tempuri.org/Test.xsd")] public partial class Field { private Types typeField; private string nameField; private string valueField; /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlAttributeAttribute()] public Types Type { get { return this.typeField; } set { this.typeField = value; } } /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlAttributeAttribute()] public string Name { get { return this.nameField; } set { this.nameField = value; } } /// <remarks/> [System.Xml.Serialization.XmlAttributeAttribute()] public string Value { get { return this.valueField; } set { this.valueField = value; } } } /// <remarks/> [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("xsd", "2.0.50727.3038")] [System.SerializableAttribute()] [System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace=" http://tempuri.org/Test.xsd%22)%5D]http://tempuri.org/Test.xsd")] public enum Types { /// <remarks/> DateTime, /// <remarks/> String, /// <remarks/> Int16, /// <remarks/> Int32, /// <remarks/> Int64, } ... |
| 28.10.2013, 16:17:35 |
Arm79, отформатированное: схема Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. классы от xsd.exe Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. ... |
| 28.10.2013, 16:20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403781]: |
23ms |
194ms |
63ms |
| others: | 198ms |
| total: | 506ms |
