Как создать абсолютно новый объект?
Рассматриваю один очень старый код, в котором создан, насколько я понимаю, абсолютно новый объект. Очень хочется написать аналог на C#. Подскажите пожалуйста как такое сделать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 30.10.2013, 17:01:08 |
А бывают объекты не абсолютно новые, а слегка? ... |
| 30.10.2013, 17:25:03 |
| 30.10.2013, 17:29:19 |
Ay-y, больше не смотрите очень старые коды :) ... |
| 30.10.2013, 17:31:01 |
Ладно, без шуток. С чего Вы взяли, что код старый? ... |
| 30.10.2013, 17:44:20 |
А вообще есть конвертилки кода VB->C#? ... |
| 30.10.2013, 17:46:05 |
BelavikЛадно, без шуток. С чего Вы взяли, что код старый? посмотрите под монитором. видали сколько трухи выделилось от этого кода? )) ... |
| 30.10.2013, 17:48:28 |
А по существу вопроса что-нибудь будет? ... |
| 30.10.2013, 17:53:36 |
BelavikЛадно, без шуток. С чего Вы взяли, что код старый? Код написан в 2005 году, трудно назвать его новым, хотя соглашусь, не "очень" старый. ... |
| 30.10.2013, 17:55:14 |
BelavikА вообще есть конвертилки кода VB->C#? Конвертилки-конвертилками, а всё-таки хочется знать как это сделано. Тем более что кода-то пара строчек. ... |
| 30.10.2013, 17:57:01 |
Сон Веры ПавловныА бывают объекты не абсолютно новые, а слегка? Бывают унаследованные. ... |
| 30.10.2013, 17:57:50 |
var absolutelyNewObject = new AbsolutelyNewObject(); ... |
| 30.10.2013, 18:02:36 |
Ay-y, этод кож можно перевести на C# зная минимум о VB.NET. "Private m_FieldName As String" - поле класса Property - свойство. В данном случае с get/set. Можно заменить на auto-property в C# Sub - void метод Sub New - конструктор ... |
| 30.10.2013, 18:04:45 |
Белый воронvar absolutelyNewObject = new AbsolutelyNewObject(); Для этого AbsolutelyNewObject класс должен быть уже каким-то образом создан. ... |
| 30.10.2013, 18:06:56 |
Ay-yБелый воронvar absolutelyNewObject = new AbsolutelyNewObject(); Для этого AbsolutelyNewObject класс должен быть уже каким-то образом описан. ... |
| 30.10.2013, 18:10:34 |
Начну Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.10.2013, 18:12:28 |
BelavikНачну Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вам осталось переделать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.10.2013, 18:13:22 |
Ay-y, верно. но Вы спросили как создать абсолютно новый объект , и я Вам ответил. Создание (написание) класса - другая история. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.10.2013, 18:13:46 |
То есть проперти никаким особым образом создавать и не надо? Просто Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и проперти готовы? ... |
| 30.10.2013, 18:24:01 |
Ay-y, это т.н. "автосвойства". отличаются от обычных свойств тем, что компилятор сам генерирует приватное поле и гет/сет методы. ... |
| 30.10.2013, 18:31:03 |
Ay-yТо есть проперти никаким особым образом создавать и не надо? Просто Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и проперти готовы? Проще почитай про getter и setter в С# ... |
| 30.10.2013, 18:33:32 |
BelavikА вообще есть конвертилки кода VB->C#? есть вроде сайт, где можно ввести запрос и он выдаст результаты по нему... ;) VB C# online ... |
| 01.11.2013, 07:29:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403762]: |
81ms |
62ms |
| others: | 223ms |
| total: | 407ms |
