Double в строку
Почему число 47.200000762939496 при выводе всех знаков ... |
| 01.11.2013, 19:38:45 |
Double в строку
val.ToString("f15"); ... |
| 01.11.2013, 19:39:46 |
Double в строку
дает значение 47.200000762939500 Как получить значение "47.200000762939496" ? ... |
| 01.11.2013, 19:41:26 |
Double в строку
vlsafдает значение 47.200000762939500 Как получить значение "47.200000762939496" ? получилось это сделать с decimal при такой постановке вопроса: d.ToString("N20") ... |
| 01.11.2013, 19:54:07 |
Double в строку
Нет. (decimal) val дает значение 47.2000007629395 ... |
| 01.11.2013, 20:09:58 |
Double в строку
vlsafНет. (decimal) val дает значение 47.2000007629395 пробуем код Код: c# 1. 2. ... |
| 01.11.2013, 20:15:49 |
Double в строку
да и просто ToString() проканает, туплю ... |
| 01.11.2013, 20:18:01 |
Double в строку
Вот только из отладчика вытащил 47.200000762939496.ToString() "47,2000007629395" string ... |
| 01.11.2013, 20:22:00 |
Double в строку
Вот еще: (decimal) 47.200000762939496 47.2000007629395 decimal ... |
| 01.11.2013, 20:23:04 |
Double в строку
vlsafВот только из отладчика вытащил 47.200000762939496.ToString() "47,2000007629395" string Запустите, пожалуйста, мой код. Ваша строка - double, а не decimal. ... |
| 01.11.2013, 20:23:25 |
Double в строку
Исходное число - это double При конвертации его в decimal точность теряется! ... |
| 01.11.2013, 20:24:26 |
Double в строку
скормите отладчику Код: c# 1. ... |
| 01.11.2013, 20:24:38 |
Double в строку
А вопрос был именно в том, как у double вывести все знаки на печать. ... |
| 01.11.2013, 20:25:49 |
Double в строку
Дмитрий, я в курсе, что decimal имеет большую точность, но при конвертации double в decimal точность теряется. И вывод decimal в строку уже не имеет смысла. Я выше приводил пример. ... |
| 01.11.2013, 20:30:46 |
Double в строку
точность double - 15-16 знаков в числе "47.200000762939496" их 18 ... |
| 01.11.2013, 20:31:37 |
Double в строку
vlsafДмитрий, я в курсе, что decimal имеет большую точность, но при конвертации double в decimal точность теряется. И вывод decimal в строку уже не имеет смысла. Я выше приводил пример. Можно еще раз пример, где был double и при переводе в decimal потерялась точность? ... |
| 01.11.2013, 20:32:28 |
Double в строку
Вот прямо из отладчика (decimal) 47.200000762939496 47.2000007629395 decimal ... |
| 01.11.2013, 20:34:00 |
Double в строку
А вот без конвертирования в double/ Тоже из отладчика (double)47.200000762939496 47.200000762939496 double ... |
| 01.11.2013, 20:35:19 |
Double в строку
Ой. Хотел сказать без конвертирования в decimal ... |
| 01.11.2013, 20:36:13 |
Double в строку
vlsafВот прямо из отладчика (decimal) 47.200000762939496 47.2000007629395 decimal вы задаете ему число 47.200000762939496, которое сразу воспринимается как double, и там же теряет точность, а потом переводите его в decimal. Нужен сразу decimal. если хотите сохранить значение. ... |
| 01.11.2013, 20:36:20 |
Double в строку
vlsafА вот без конвертирования в double/ Тоже из отладчика (double)47.200000762939496 47.200000762939496 double вот тут отладчик врет, кстати. Оно там УЖЕ не такое. Не знаю, почему врет. ... |
| 01.11.2013, 20:37:20 |
Double в строку
Нашел. Нужно выводить вот так: 47.200000762939496.ToString("R") "47,200000762939496" string теперь ничего не теряется. :) ... |
| 01.11.2013, 20:40:19 |
Double в строку
vlsafНашел. Нужно выводить вот так: 47.200000762939496.ToString("R") "47,200000762939496" string теперь ничего не теряется. :) хм... не знал такую штуку. Щас проверил: на один знак больше - и потеряется. ... |
| 01.11.2013, 20:45:01 |
Double в строку
Binary floating point and .NET DoubleConverter System.Diagnostics.Debug.WriteLine(DoubleConverter.ToExactString(47.200000762939496)); ----------------- 47.2000007629394957575641456060111522674560546875 ... |
| 01.11.2013, 20:55:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403757]: |
211ms |
66ms |
| others: | 247ms |
| total: | 569ms |
