классы,массивы
Добрый день, Возникла проблема с массивами. Изначально,то что у меня есть: 2 csv файла, описал класс добавления в массив и вывод на в консоли, запутался как теперь сравнить 2 массива и если из первого массива нашли вхождение во втором, то вывести на экран. Скажу сразу, что я новичок, поэтому не претендую на истину,в том как реализовал, сильно не пинайте. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. class GList реализован, для возможного добавления в массив строк из прочтенных файлов, визуально всё работает, файлы читаются, добавляются в массив и с помощью метода Show() выводятся.Для контроля сколько получилось строк,вывожу на экран количество строк,всё ок. Теперь мне нужно сравнить два набора l и k. Написал метод Srav(), но получается это внутри класса для одного набора,в основном методе Main,я его никак не воспользую, если конечно правильно понимаю. Т.е. мне нужно сравнить 2 массива, если строка из первого массива равна строке во втором,то вывести на экран Форумчане, можете поправить?Что я делаю не так? ... |
| 30.10.2013, 07:10:26 |
классы,массивы
denis_stellclass GList реализован, для возможного добавления в массив строк из прочтенных файлов, визуально всё работает, файлы читаются, добавляются в массив и с помощью метода Show() выводятся.Для контроля сколько получилось строк,вывожу на экран количество строк,всё ок. Теперь мне нужно сравнить два набора l и k. Написал метод Srav(), но получается это внутри класса для одного набора,в основном методе Main,я его никак не воспользую, если конечно правильно понимаю. Т.е. мне нужно сравнить 2 массива, если строка из первого массива равна строке во втором,то вывести на экран Форумчане, можете поправить?Что я делаю не так? курсовую делаешь? 1. вместо массивов используй List<> 2. для сравнения сделай static метод ... |
| 30.10.2013, 10:49:41 |
классы,массивы
pationdenis_stellclass GList реализован, для возможного добавления в массив строк из прочтенных файлов, визуально всё работает, файлы читаются, добавляются в массив и с помощью метода Show() выводятся.Для контроля сколько получилось строк,вывожу на экран количество строк,всё ок. Теперь мне нужно сравнить два набора l и k. Написал метод Srav(), но получается это внутри класса для одного набора,в основном методе Main,я его никак не воспользую, если конечно правильно понимаю. Т.е. мне нужно сравнить 2 массива, если строка из первого массива равна строке во втором,то вывести на экран Форумчане, можете поправить?Что я делаю не так? курсовую делаешь? 1. вместо массивов используй List<> 2. для сравнения сделай static метод неа. 1. ок 2. статик описывать внутри класса? если можно пример? ... |
| 30.10.2013, 13:22:05 |
классы,массивы
denis_stell, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.10.2013, 13:23:17 |
классы,массивы
Про сравнение массивов.. Тебе надо отобразить те строки, которые есть в обоих файлах (тогда у тебя реализация не верна) или вывести те строки, которые есть в обоих файлах и на "одинаковых позициях" (порядковый номер строки)? ... |
| 30.10.2013, 14:50:13 |
классы,массивы
BelavikПро сравнение массивов.. Тебе надо отобразить те строки, которые есть в обоих файлах (тогда у тебя реализация не верна) или вывести те строки, которые есть в обоих файлах и на "одинаковых позициях" (порядковый номер строки)? мне нужно: есть 2 а массива(список) в каждом набор строк, например первый массив это исходный файл, второй - набор строк. нужно проверить строки из 1 и 2 массива, если строка первого массива = строке 2 массива вывести эту строку.позиции не совпадают ... |
| 30.10.2013, 15:00:02 |
классы,массивы
denis_stellпозиции не совпадают а у тебя Srav выведет те, которые одинаковые и только на одних и тех же позициях ... |
| 30.10.2013, 15:03:46 |
классы,массивы
И если массив arr1 короче arr0, то вывалится исключение ... |
| 30.10.2013, 15:04:35 |
классы,массивы
denis_stellBelavikПро сравнение массивов.. Тебе надо отобразить те строки, которые есть в обоих файлах (тогда у тебя реализация не верна) или вывести те строки, которые есть в обоих файлах и на "одинаковых позициях" (порядковый номер строки)? мне нужно: есть 2 а массива(список) в каждом набор строк, например первый массив это исходный файл, второй - набор строк. нужно проверить строки из 1 и 2 массива, если строка первого массива = строке 2 массива вывести эту строку.позиции не совпадают Тогда тебе надо два цикла (по твоей реализации). Но если воспользуешься List<>, то можно проще ... |
| 30.10.2013, 15:05:21 |
классы,массивы
Pallarisdenis_stell, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не подскажете, чем плох вариант с массивом?именно списком делать? ... |
| 30.10.2013, 15:10:56 |
классы,массивы
denis_stellPallarisdenis_stell, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не подскажете, чем плох вариант с массивом?именно списком делать? Хоть и не мне. Если нет задачи реализовать с помощью массива, то конечно списки. Получится избежать много ошибок и код заметно станет красивее и меньше ... |
| 30.10.2013, 15:13:05 |
классы,массивы
Belavikdenis_stellпропущено... мне нужно: есть 2 а массива(список) в каждом набор строк, например первый массив это исходный файл, второй - набор строк. нужно проверить строки из 1 и 2 массива, если строка первого массива = строке 2 массива вывести эту строку.позиции не совпадают Тогда тебе надо два цикла (по твоей реализации). Но если воспользуешься List<>, то можно проще честно скажу list<> не пользовался, можно примерчиком, как мне сделать? ... |
| 30.10.2013, 15:15:27 |
классы,массивы
denis_stell, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 30.10.2013, 15:16:59 |
классы,массивы
Belavikdenis_stellпропущено... не подскажете, чем плох вариант с массивом?именно списком делать? Хоть и не мне. Если нет задачи реализовать с помощью массива, то конечно списки. Получится избежать много ошибок и код заметно станет красивее и меньше можно и вам. сможете показать Как лучше сделать? ... |
| 30.10.2013, 15:17:57 |
классы,массивы
denis_stellBelavikпропущено... Тогда тебе надо два цикла (по твоей реализации). Но если воспользуешься List<>, то можно проще честно скажу list<> не пользовался, можно примерчиком, как мне сделать? В блокноте "накалякал" загрузку из файла Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не проверял ... |
| 30.10.2013, 15:18:43 |
классы,массивы
ой ошибся во время перекура, найдите котэ ошибку )) ... |
| 30.10.2013, 15:27:13 |
классы,массивы
Где-то в степиой ошибся во время перекура, найдите котэ ошибку )) Два варианта. Или не в ту ветку запостил или перепутал string с int ... |
| 30.10.2013, 16:03:34 |
классы,массивы
Belavik, i+1 и return res.Any() i+1 не врубился в та, показалось что строки для пользователя надо в виде индексов, хотя можно снаружи добавить. и так сравниваем два массива если они указывают на один и тот же равны если у них разная длина не равны хотя можно пройтись за enumerablesequenceequal сравниваем по содержанию итемов если итемы не равны наполняем лист ошибок, если лист ошибок не пустой не равны ? равны а имея лист снаружи можно вытащить из каждого массива не верные строки по индексу.... ... |
| 30.10.2013, 16:25:10 |
классы,массивы
Где-то в степиBelavik, i+1 и return res.Any() i+1 не врубился в та, показалось что строки для пользователя надо в виде индексов, хотя можно снаружи добавить. и так сравниваем два массива если они указывают на один и тот же равны если у них разная длина не равны хотя можно пройтись за enumerablesequenceequal сравниваем по содержанию итемов если итемы не равны наполняем лист ошибок, если лист ошибок не пустой не равны ? равны а имея лист снаружи можно вытащить из каждого массива не верные строки по индексу.... Я в твой код не вникал, но мне кажется там "много слов". Чтобы вывести список строк, имеющихся в обоих списках, можно проще ... |
| 30.10.2013, 17:05:29 |
классы,массивы
Всем спасибо. Я понял, буду дальше разбираться ... |
| 01.11.2013, 15:36:05 |
классы,массивы
denis_stell, авторсравнить 2 массива - это одно автор если из первого массива нашли вхождение во втором пересечение множеств - другое автор2 csv файла - ....... - это вам надо гуглить - diff - через поток, есть много обыгрышей этой утилиты в C# ... |
| 02.11.2013, 00:30:30 |
классы,массивы
Где-то в степиdenis_stell, авторсравнить 2 массива - это одно автор если из первого массива нашли вхождение во втором пересечение множеств - другое автор2 csv файла - ....... - это вам надо гуглить - diff - через поток, есть много обыгрышей этой утилиты в C# Спасибо, буду гуглить. ... |
| 02.11.2013, 14:40:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403755]: |
218ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 540ms |
