Чтение пути из XML, переименование фала
Добрый день! Помогите пожалуйста! Есть xml файл. В нём список файлов. файли из секции download надо переименовать. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Я считываю список файлов массив строк след. методом: Код: c# 1. После считывания в массиве строк \ заменяется на \\. Всё бы ничего, но когда я запускаю Код: c# 1. получаю ошибку о неправильном пути файла. Везде в примерах используют строки след типа @"c:\temp\MyTest.txt" Что значит @? Как избежать преобразования \ в \\ при чтении XML? Ну или другой путь решения проблемы? Заранее благодарен! ... |
| 07.11.2013, 15:51:54 |
Пробовали не заменять \ на \\? ... |
| 07.11.2013, 15:56:20 |
SyrexПробовали не заменять \ на \\? Ну это само собой решение. Но хочется понять почему при чтении из XML автоматически происходит замена \ на \\ и как этого избежать. А так же зачем в примерах ставят @ в начале строки. ... |
| 07.11.2013, 15:57:59 |
Syrex, И кстати что у меня не получается написать path.Replace("\\", "\"); ... |
| 07.11.2013, 16:03:26 |
Может тут "косяк" в теге file - он и преобразует. path.Replace("\\\\","\\") - незабываем про экранирование ... |
| 07.11.2013, 16:05:59 |
SyrexМожет тут "косяк" в теге file - он и преобразует. path.Replace("\\\\","\\") - незабываем про экранирование После path.Replace("\\\\", "\\") строка не меняется. После path.Replace(@"\\", @"\") строка не меняется. Как косяк в теге может повлиять? Где косяк искать? ... |
| 07.11.2013, 16:08:44 |
File.Move нормально хавает \\. Проблема была в Код: c# 1. которая действительно давала неверный путь. Решено таким образом: Код: c# 1. Надо было явно задать формат даты. Зачем @ я понял. Но у меня так и не получилось преобразовать в строке \\ в \. ... |
| 07.11.2013, 16:31:36 |
Алексей Ку., открой для себя сериализацию / десериализацию. ... |
| 07.11.2013, 16:33:01 |
Допилю проект (ибо горит) и буду смотреть что за штуки мне посоветовали. Всем спасибо! ... |
| 07.11.2013, 17:46:46 |
А может кто подскажет как мне в одну строковую переменную прочитать параметр path из секции Start? Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 07.11.2013, 23:30:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403725]: |
51ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 359ms |
