строка соеднения на хостинге
Привет всем. Я пытаюсь подсоедниться к своей БД локально: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. всё работает, т.к. я знаю полный путь к таблице БД. но на хостинге я полный путь не знаю, скажите, каким образом прописывают подключения к БД, когда таблицу заливают на хостинг? ... |
| 07.11.2013, 00:11:25 |
АбсолютУ вас каша в голове. connectionstrings.com ок, спасибо. примерно понял, вечером дома попробую ... |
| 07.11.2013, 10:00:01 |
я разобрался с этим, прописал: Код: xml 1. всё работает, connection.Open() работает на хостинге. Но если к таблицам БД подключаться через LinqToSql, то появляется ошибка http://sirpaul.ru/fotokeramika/ (в коде я всего лишь добавил строку DataClassesDataContext ddc = new DataClassesDataContext()) и локально всё работает, может нужно для использование LinqToSql ещё что-то прописать (если не локально) или доплатить за сервер? ... |
| 08.11.2013, 10:15:15 |
В DataClasses.designer.cs, который автоматически создается я поменял строку Код: c# 1. на Код: c# 1. но всё равно не работает, может при заливке на хостинг нужно ещё что-то менять? ... |
| 08.11.2013, 10:41:08 |
Может DataClasses.dbml нужно не просто закинуть на хостинг в папку App_Code, а в определенную папку? ... |
| 08.11.2013, 11:53:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403722]: |
227ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 529ms |
