Скачивание файла, ms sql, download, OleDb
Подскажите пожалуйста! БД MS SQL хранит таблицу с image`ми. Надо скачать файл. По условиям необходимо использовать OleDbConnection. На данный момент есть: OleDbDataReader берёт поле image из результата выполнения хранимой пр., которая делает select image... -> запихивает его в bytes[] -> передаёт FileStream, который пишет bytes в файл. Работает но у меня след проблемы: Правильно ли использовать OleDbDataReader+хранимая проц. на сервере которая возвращает поле image? Может есть какие-то другие способы (но необходимо именно с OleDb!). Как быть если размер файла достаточно велик и надо выводит прогресс скачивания: Как получить заранее размер файла? Хранить/передавать его из "хранимки" программе отдельным полем? ... |
| 07.11.2013, 17:46:07 |
Алексей Ку.По условиям необходимо использовать OleDbConnection. Какой тупой у вас преподаватель, однако. ... |
| 07.11.2013, 19:06:57 |
Сон Веры ПавловныАлексей Ку.По условиям необходимо использовать OleDbConnection. Какой тупой у вас преподаватель, однако. Да это не универ а рабочие проекты... Никто не может предложить решения? ... |
| 07.11.2013, 20:39:44 |
Алексей Ку.Работает но у меня след проблемы: Правильно ли использовать OleDbDataReader+хранимая проц. на сервере которая возвращает поле image? Может есть какие-то другие способы (но необходимо именно с OleDb!). не вижу проблемы Алексей Ку.Как получить заранее размер файла? Хранить/передавать его из "хранимки" программе отдельным полем? отдельным запросом/хранимкой можно принять йаду и отдельными запросами получать чанки(используя SUBSTRING) прогрессометр будет точным ... |
| 07.11.2013, 22:25:31 |
Алексей Ку.Да это не универ а рабочие проекты... Не затруднит ли в таком случае озвучить причину сознательного отказа от специализированного класса, предназначенного именно для работы с указанной БД, и заточенного под её специфику, в пользу в общем-то архаичной и не особенно функциональной альтернативы? Просто интересно - я такую причину придумать не смог. ... |
| 08.11.2013, 06:46:19 |
Сон Веры Павловны, Как в ДМБ: - Видишь суслика? - Нет... - И я не вижу, а он есть...! ... |
| 11.11.2013, 09:23:41 |
Изопропил, Можно чуть-чуть подробнее про этот механизм? ... |
| 11.11.2013, 09:24:21 |
Сон Веры Павловны, На самом деле можно. Но придётся туеву хучу функционала переделывать, а на это как всегда нету времени... ... |
| 11.11.2013, 09:52:14 |
Алексей Ку.На самом деле можно. Но придётся туеву хучу функционала переделывать, а на это как всегда нету времени... какой же это функционал? да и переделывать можно постепенно, поживут вместе оба провайдера ... |
| 11.11.2013, 13:41:55 |
| 11.11.2013, 13:44:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403708]: |
71ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 375ms |
