невозможно открыть файл с одним именем в разных потоках, блокируется свлчь
В упрощённом виде моя программа выглядит так: В проводнике копирую в c:\ существующий файл file.txt Выполняю START() файл читается и удаляется программой, код ниже. В проводнике его нет, прога продолжает работать В проводнике копирую в c:\ существующий файл file.txt Выполняю START() Выдаётся ошибка, которую я отобразил. Как её вообще отладить - я не знаю.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 13.11.2013, 10:35:45 |
Удаление, возможно, причина всех бед, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.11.2013, 10:35:51 |
Charles Weyland, ... во многих случаях именно удаление держит файл .. обычно, такой костыль как Sleep(500), т.е. полсекунды, помогает ... ... |
| 13.11.2013, 11:22:17 |
Подкорректировал удаление Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. по вашей логике, он должен был блокироваться на выделенной строке. Но работает нормально. ... |
| 13.11.2013, 11:37:22 |
Charles Weyland, в данном коде не видно мест где file1.txt может быть надолго занят твоим кодом. Функция ReadAllText читает файл и тут же его закрывает. Возможно проблема в другой части кода, возможно в другой программе (например, антивирус). Посмотреть какой процесс держит файл открытым можно, например, с помощью Process Explorer . Запускаем Process Explorer, нажимаем Ctrl+F, вводим file1.txt и смотрим кто занял файл. В данном коде файл спокойно можно удалять сразу после прочтения: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Еще один момент. Функция ProcessFile не является реентерабельной. То есть если запустить несколько потоков, то мы с большой вероятностью получим исключение в строке new StreamWriter("C:\\file2.txt") т.к файл будет занят другим потоком. Я бы добавил страховку в виде блокировки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. По поводу функции удаления я тебе уже писал ( 15002768 ) что так делать не следует. Вместо попыток постоянно удалить файл следует переписать код так чтобы на момент удаления файл не был занят твоим приложением. Тогда удаление будет проходить с первой попытки. Если нет, то значит он занят другим приложением и это уже не наша проблема. P.S. В конце блока using y тебя стоит вызов file.Close();. Его можно убрать т.к. using делает это за тебя. ... |
| 13.11.2013, 11:52:46 |
Charles Weyland-Выполняю START() - файл читается и удаляется программой, код ниже. В проводнике его нет, прога продолжает работать - В проводнике копирую в c:\ существующий файл file.txt - Выполняю START() А что у тебя служит триггером для запуска START()? Случайно не событие Created от FileSystemWatcher? Если да, то файл может еще быть занят проводником. В таком случае нужно сначала дождаться когда файл станет доступным с помощью таймера или "в лоб" через Thread.Sleep(). ... |
| 13.11.2013, 15:04:49 |
И какой размер файлов? Может он еще не закончил работать с ним? ... |
| 13.11.2013, 15:16:51 |
bazileА что у тебя служит триггером для запуска START()? Случайно не событие Created от FileSystemWatcher? да, абсолютно! То есть, кроме как sleep, вариантов, в общем-то, нет? в таком случае, есть ли функция, которая может определить, блокирован ли файл? типа: Код: c# 1. ... |
| 13.11.2013, 15:38:30 |
а то ловля эксепшенов мне как-то в этом случае не очень нравится. ... |
| 13.11.2013, 15:39:41 |
Кроме Sleep еще можно использовать таймер, как было написано выше. Хотя с формальной точки зрения Sleep и таймер в рамках данной задачи одинаковы. Функции IsFileBlocked нет. Без обработки исключений не обойтись. Пример реализации: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.11.2013, 16:08:45 |
Спасибо за совет! есть небольшая загвоздка со слипом. в некоторой функции, которая запускается в отдельном потоке, записано: Код: c# 1. 2. 3. и 50/50, либо с интервалом в полминуты выведет обе строки, либо выведет первую и дальше выполнять ничего не станет. Как такое может быть... убийством потоков нигде не занимаюсь. Только начался поток, сразу он завис. ... |
| 13.11.2013, 16:38:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403689]: |
190ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 494ms |
