BindingSource vs ComboBox
Скажите пожалуйста, пытаюсь в запрос linq вставить свое значение id_zayavka, чтобы затем BindingSource привязать к ComboBox. Но в этом случае ComboBox работает только на чтение. Куда копать, чтобы одно из полей ComboBox отображал клиентскую id_zayavka? автор var result = dataModel.zayavka .Select(x => new { id = x.id, id_zayavka = id_zayavka, id_per = x.id_per }); BindingSourceА.DataSource = result; Заранее благодарен. ... |
| 18.11.2013, 09:19:21 |
Arm79vah, Вам же ответили 15136611 |> http://%5Bmsg%3D15136611/]]здесь Не используйте анонимный тип а что использовать? ... |
| 18.11.2013, 10:35:11 |
vah, Для начала попробуйте так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну и, если не получится, более подробно опишите, что есть и что нужно. ... |
| 18.11.2013, 10:52:59 |
Arm79vah, Для начала попробуйте так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну и, если не получится, более подробно опишите, что есть и что нужно. Спасибо. Но в этом случае в при изменении/выборе значения поля id_per и команды dataModel.SaveChanges(); BindingSource не обновляет данные в базе данных ( ... |
| 18.11.2013, 14:52:21 |
vah, при всем уважении, я не телепат, и отгадывать, как и что вы там сохраняете я не могу. Есть Combobox. У него есть свойство SelectedItem (ну или как то похоже, тк я давно не занимался клиенской частью). Берете это свойство, приводите его к нужному типа (наверное, это ForCombobox). Это свойство (или на его основании генерируете класс доменной модели) передаете контексту EF. ... |
| 18.11.2013, 14:59:25 |
Arm79vah, при всем уважении, я не телепат, и отгадывать, как и что вы там сохраняете я не могу. Есть Combobox. У него есть свойство SelectedItem (ну или как то похоже, тк я давно не занимался клиенской частью). Берете это свойство, приводите его к нужному типа (наверное, это ForCombobox). Это свойство (или на его основании генерируете класс доменной модели) передаете контексту EF. В двух словах: у меня есть DevExpress.XtraGrid.GridControl с DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItemLookUpEdit в качестве поля грида. Так вот мне необходимо помимо одного поля, по которому они связаны, обновлять еще и второе поле грида.... Возможно ли после автор BindingSourceA.DataSource = from d in dataModel.zayavka where d.id_zayavka == id_zayavka select d; обновить одно из полей BindingSourceA ? ... |
| 18.11.2013, 15:21:19 |
vah, Я не знаю специфики DevExpress. Но по логике - у грида должно быть событие завершения редактирования. Подписываетесь на него и обновляете по id хоть все поля. ... |
| 18.11.2013, 15:28:13 |
vahArm79vah, Для начала попробуйте так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну и, если не получится, более подробно опишите, что есть и что нужно. Спасибо. Но в этом случае в при изменении/выборе значения поля id_per и команды dataModel.SaveChanges(); BindingSource не обновляет данные в базе данных ( Совет - не пишите в коде в перемешку английский + транслит. Придерживайтесь одного стиля (желательно английский). Т.е. не должно быть: Код: c# 1. либо Код: c# 1. либо Код: c# 1. ... |
| 18.11.2013, 15:33:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403669]: |
67ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 351ms |
