Есть ли в C# компоненты, рисующие двухуровневую ленту событий?
1. Лента, идущая по времени. 2. События, либо одного типа, либо другого. 3. Первый тип рисуется с одной стороны, другой - с другой. Навеяно смс-лентой: Проблема в отсутствии результатов при гуглении , какой бы язык ни вбивался. ... |
| 13.11.2013, 19:49:31 |
забудьте слово "компонент", это не дельфи ... |
| 13.11.2013, 21:21:04 |
Hawkmoon, C# - это язык. В нём вообще нет графических компонентов. Компоненты (контролы, графические элементы управления) есть в .NET-фреймворке. Так вот, в стандартном WinForms такого нет. Имхо, его нетрудно сделать самому. ... |
| 13.11.2013, 23:33:51 |
petalvikHawkmoon, C# - это язык. В нём вообще нет графических компонентов. Компоненты (контролы, графические элементы управления) есть в .NET-фреймворке. Так вот, в стандартном WinForms такого нет. Имхо, его нетрудно сделать самому. И как такое сделать? что использовать? ... |
| 14.11.2013, 14:50:08 |
_=ДОБРЫНЯ=_И как такое сделать? что использовать? Panel (или FlowLayoutPanel) + Label'ы + ScrollBar (если нужен) + TextBox + Button. ... |
| 14.11.2013, 15:04:23 |
petalvikТак вот, в стандартном WinForms такого нет. Имхо, его нетрудно сделать самому. В WPF его не то что не трудно, а вообще ничего не стоит сделать ... |
| 14.11.2013, 15:06:05 |
EsofterВ WPF его не то что не трудно, а вообще ничего не стоит сделать Раздел называется WinForms... ... |
| 14.11.2013, 15:48:10 |
petalvikРаздел называется WinForms... и что с того? Инструмент должен выбираться адекватно независимо от названия раздела. ... |
| 14.11.2013, 15:56:37 |
ИзопропилpetalvikРаздел называется WinForms... и что с того? Инструмент должен выбираться адекватно независимо от названия раздела. "Какие мне выбрать колеса для авто?" "Колеса прошлый век, летайте!" ... |
| 18.11.2013, 12:21:38 |
petalvik_=ДОБРЫНЯ=_И как такое сделать? что использовать? Panel (или FlowLayoutPanel) + Label'ы + ScrollBar (если нужен) + TextBox + Button. Прибавим кастомную отрисовочку, прибавим требование к производительности и прорисовке 5-10 тыс элементов... Насчет последнего: Если есть скролл и панель, то прорисовывается только видимая часть или вся простыня? 10 тыров пузырьков будут рисоваться долго... А учитывая то, как оно все "прямо" в винформах, может onpaint, который будет длиться четверть секунды, генериться каждый раз при скролле... ... |
| 18.11.2013, 12:26:17 |
HawkmoonПрибавим кастомную отрисовочку Да какую угодно отрисовочку. Hawkmoonприбавим требование к производительности и прорисовке 5-10 тыс элементов... Насчет последнего: Если есть скролл и панель, то прорисовывается только видимая часть или вся простыня? Естественно, рисуется только видимое. Поэтому проблем производительности нет. HawkmoonА учитывая то, как оно все "прямо" в винформах О чём речь? У меня всё прямо. ... |
| 18.11.2013, 19:54:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403667]: |
176ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 439ms |
