C#: Получение значений из списка, который находится в другом списке
Всем привет! Определил следующие типы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Хочу получить список прав для заданного ID пользователя таким образом: Код: c# 1. 2. 3. Но появляется ошибка: Ошибка 1 Не удается неявно преобразовать тип "System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.List<ConsolePrivileges.PrivilegesNames>>" в "System.Collections.Generic.List<ConsolePrivileges.PrivilegesNames>". Существует явное преобразование (возможно, пропущено приведение типов) Как лучше скопировать нужные права в отдельный список? Получилось только так... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но перебирать все значения - не лучший вариант... Спасибо! ... |
| 16.11.2013, 13:20:58 |
Andemki, не уверен, попробуй поправить тип возвращаемый функцией GetPriveleges в IEnumerable либо явно приведи полученную из Linq коллекцию к List что-то типа Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 16.11.2013, 13:56:44 |
WitC, Попробовал изменить тип: Код: c# 1. ничего не изменилось Преобразовал коллекцию в List, появилась ошибка: Ошибка 1 Неявное преобразование типа "System.Collections.Generic.List<System.Collections.Generic.List<ConsolePrivileges.PrivilegesNames>>" в "System.Collections.Generic.List<ConsolePrivileges.PrivilegesNames>" невозможно ... |
| 16.11.2013, 15:03:41 |
Andemki, как то так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.11.2013, 18:28:50 |
Где-то в степи, Спасибо большое!) Получилось :) ... |
| 16.11.2013, 19:55:36 |
AndemkiНо перебирать все значения - не лучший вариант...При помощи LINQ Вы ровно это и делаете. ... |
| 16.11.2013, 23:03:02 |
Где-то в степи, SelectMany получше будет. ... |
| 16.11.2013, 23:08:18 |
Andemki Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я конечно извиняюсь, но список priveleges получается один для всех пользователей, из какого бы места программы мы его не спросили ... |
| 17.11.2013, 00:21:31 |
Pallaris, Хм, странно. У меня разный получается: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.11.2013, 20:05:52 |
skyANAAndemkiНо перебирать все значения - не лучший вариант...При помощи LINQ Вы ровно это и делаете. Т.е. разницы нет никакой перебирать значения в цикле foreach или делать тоже самое с помощью LINQ? Или что-то из этого, а может и другое быстрее и правильнее? ... |
| 18.11.2013, 20:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403666]: |
168ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 436ms |
