В батнике код работает, а в c# не работает
Создаю виртуальную дискету. В батнике код работает, а в c# нет. Т.е. после выполнения кода должна появиться виртуальная дискетка "b:". После выполнения кода в c#, дискета не появляется. код в батнике: Код: c# 1. 2. 3. код в vs2010 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. p.s. на разные пути к программе внимание не обращать где закралась ошибочка? ... |
| 19.11.2013, 09:41:46 |
Может надо ждать, пока выполнится каждый процесс? ... |
| 19.11.2013, 10:00:01 |
fortibransaМожет надо ждать, пока выполнится каждый процесс? можно пример кода как сделать ожидание? ... |
| 19.11.2013, 10:16:40 |
NewIvanovecможно пример кода как сделать ожидание? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 19.11.2013, 10:36:03 |
NewIvanovecгде закралась ошибочка? Только что заметил что аргумент open в третьей строке отсутствует. Может еше в этом дело. Код: c# 1. ... |
| 19.11.2013, 10:38:24 |
bazileNewIvanovecгде закралась ошибочка? Только что заметил что аргумент open в третьей строке отсутствует. Может еше в этом дело. Код: c# 1. Спасибо. Классная заметка! Но дело, видимо, ещё в чём-то не создается дискетка. Может потому, что на каждую команду вызывается свой процесс. ... |
| 19.11.2013, 13:36:15 |
NewIvanovec, ...вы бы еще посмотрели, от чьего имени выполняются процессы в батнике и приложении, и есть ли у них, соответственно, разрешения на доступ к файлам на запись (или как там создается вирутальный флопик) .... ... |
| 19.11.2013, 14:35:35 |
carrotikNewIvanovec, ...вы бы еще посмотрели, от чьего имени выполняются процессы в батнике и приложении, и есть ли у них, соответственно, разрешения на доступ к файлам на запись (или как там создается вирутальный флопик) .... я думаю, что дело где-то в этом. Запустил Студию от имени администратора в win7 Дискетка по-прежнему не создалась. А можно ли затормозить действие программы и посмотреть что пишется в командную строку, по аналогии с командой батника pause ... |
| 19.11.2013, 17:05:59 |
| 20.11.2013, 06:53:36 |
Решение проблемы - это запуск студии от имени администратора и такой код. Важно - в коде делать Console.Read() только в конце. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 20.11.2013, 10:05:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403658]: |
171ms |
40ms |
| others: | 183ms |
| total: | 423ms |
