Способ отследить изменения в строке datagridview
После перехода с одной строки datagridview на другую - необходимо сразу сохранить изменения в базе. Подскажите есть ли какое - то событие или свойства строки? А то на пока у меня только одна идея - запоминать в переменную старое значение и при окончании редактировании строки сравнивать старое значение с текущим значением в datagridview. ... |
| 23.11.2013, 22:43:13 |
Tanya_0306А то на пока у меня только одна идея - запоминать в переменную старое значение и при окончании редактировании строки сравнивать старое значение с текущим значением в datagridview. Зачем что-то отслеживать? Тупо сразу делай апдейт и все. Проверки какие-то... ... |
| 24.11.2013, 00:10:02 |
Tanya_0306, http://www.sql.ru/forum/793226/datagridview-kakoe-sobytie-otvechaet-za-izmenenie-tekushhey-stroki ... |
| 24.11.2013, 01:07:58 |
Pallaris, Такой вариант промелькнул. А не возникнет никаких коллизий? Или внешнее никаких "тормозов" не будет. Это ж получается встал на запись - ушел с записи - и update. ... |
| 24.11.2013, 12:35:12 |
Tanya_0306Pallaris, Такой вариант промелькнул. А не возникнет никаких коллизий? Или внешнее никаких "тормозов" не будет. Это ж получается встал на запись - ушел с записи - и update.Если запись не менялась, то и Апдейта не будет. ... |
| 25.11.2013, 08:23:20 |
У BindingSource есть свойство Код: c# 1. Дата соурс у bs на таблицу, а у грида на bs. Ну и посмотри событие CurrentChanged у BindingSource ... |
| 25.11.2013, 11:48:42 |
Применила такой вариант, вроде все работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.11.2013, 15:35:02 |
Tanya_0306Применила такой вариант, вроде все работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вызывайте сразу метод Update. Он включает в себя получение измененных данных. Т.е. строки Код: c# 1. 2. лишние ... |
| 27.11.2013, 11:28:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403620]: |
169ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 467ms |
