универсальные типы, наследование, преобразование
Всем привет! Помогите разобраться, а то запутался... Имеем базовые классы: Код: c# 1. 2. 3. базовый справочник: Код: c# 1. парочку производных справочников: Код: c# 1. 2. и вот такой вот класс: Код: c# 1. а теперь проблема: Код: c# 1. 2. Ошибка: Не удается использовать тип "Directory2" в качестве параметра типа "T" для базового типа или метода "DirectoryEditor<T>". Отсутствует неявное преобразование ссылки из "Directory2" в "DirectoryBase<DirectoryItem>". Догадываюсь, что поможет мне универсальный модификатор out, только где и как его реализовать? ... |
| 29.11.2013, 11:57:07 |
Может убрать ограничение where T : DirectoryBase<DirectoryItem> с: Код: c# 1. ? ... |
| 29.11.2013, 12:09:04 |
Alex ShulgВсем привет! Помогите разобраться, а то запутался... Имеем базовые классы: Код: c# 1. 2. 3. базовый справочник: Код: c# 1. парочку производных справочников: Код: c# 1. 2. и вот такой вот класс: Код: c# 1. а теперь проблема: Код: c# 1. 2. Ошибка: Не удается использовать тип "Directory2" в качестве параметра типа "T" для базового типа или метода "DirectoryEditor<T>". Отсутствует неявное преобразование ссылки из "Directory2" в "DirectoryBase<DirectoryItem>". Догадываюсь, что поможет мне универсальный модификатор out, только где и как его реализовать? 1. вариантность только для интерфейсов и делегатов можно использовать 2. Ошибка понятна, вы же сами определили ограничение:) Код: c# 1. ... |
| 29.11.2013, 12:19:44 |
netivanвариантность только для интерфейсов и делегатов можно использовать И еще для IEnumerable<T>. В данном случае всё нормально скомпилируется, если объявить ограничения для DirectoryEditor<T> так: Код: c# 1. ... |
| 29.11.2013, 12:34:47 |
netivanвариантность только для интерфейсов и делегатов можно использоватьЭто я знаю, вот и думал как лучше извратиться с интерфейсами Сон Веры ПавловныИ еще для IEnumerable<T>. В данном случае всё нормально скомпилируется, если объявить ограничения для DirectoryEditor<T> так: Код: c# 1. Реально, ТЕМА!!! Работает! СПС! Вот так я и хотел! Правда думал через свой интерфейс, а Вы подсказали как через стандартный :) ... |
| 29.11.2013, 13:48:45 |
Сон Веры Павловныnetivanвариантность только для интерфейсов и делегатов можно использовать И еще для IEnumerable<T>. В данном случае всё нормально скомпилируется, если объявить ограничения для DirectoryEditor<T> так: Код: c# 1. а что IEnumerable<T> не интерфейс? ... |
| 29.11.2013, 13:50:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403607]: |
66ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 362ms |
