Задалнение не привязанного столбца dataGridView
В гриде несколько столбцов. Последний - не привязанный к данным. Заполняется значением из других таблиц (типа дополнительных данных). Форма дочерняя, открывается по нажатию кнопки. Но данные в этот самый не привязанный столбец не заносятся. А вот как только перемещаю курсор на другую строку - Столбцы заполняются нужными данными. Ставила точку остановки - не пойму почему не отображаются данные .... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 29.11.2013, 14:23:52 |
А когда сработает событие RowValidate? ... |
| 29.11.2013, 14:28:11 |
Ну так ты ведь не перемещалась по строкам, вот событие и не срабатывало. Мне вообще не сильно нравится логика работы.... Но дело хазяйское.... ... |
| 29.11.2013, 14:54:40 |
Что-то порядком заливки данных может... Если грид редактируемый (а он у тебя как я понял такой, с добавлением строк) то событие RowEnter первый раз возникает при создании грида, второй раз при заполнении данными, может на этот момент нечего рассчитывать? ... |
| 29.11.2013, 15:23:56 |
Sergey S, а на какое событие рассчитывать ? может идея какая есть. по решению такой задачи - по каждой строке грида надо вытащить несколько строк и в форме в виде комментария. ... |
| 29.11.2013, 19:59:09 |
Tanya_0306может идея какая есть. по решению такой задачи - по каждой строке грида надо вытащить несколько строк и в форме в виде комментария. Сделать через связанные таблицы ... |
| 29.11.2013, 23:49:30 |
Cat2, А каким образом через связанные таблицы? По одной строке в грида может быть несколько строк в другой таблице. а информацию по этим строкам вывожу в виде "строка 1, строка 2, строка 3..." ... |
| 30.11.2013, 21:02:21 |
Я обычно использую Код: c# 1. Происходит при изменении текущей позиции из списка (хотя я уже писал об этом ранее, наверно не подошло) ... |
| 02.12.2013, 13:36:26 |
Tanya_0306А каким образом через связанные таблицы? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/57tx3hhe(v=vs.90).aspx ... |
| 02.12.2013, 16:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403588]: |
183ms |
46ms |
| others: | 191ms |
| total: | 459ms |
