ODP.Net Connection Pool: to be or not to be?
Всем доброго времени суток. По умолчанию при использовании OracleConnection из ODP.Net опция Pooling=true, таким образом при каждой операции пользователя (connection = new OracleConnection()) в БД создатся новая сессия, НО операции Close() и Dispose() не удаляют физическое подключение , а просто помещают его назад в пул. Т.е. на каждый чих пользователя - новая сессия. А удаляются они из БД только после выхода из приложения. Можно конечно открыть один статический коннект и держать его открытым для всех операций на протяжении работы с приложением, но как-то не по феншую. С другой стороны можно установить Pooling=false. И тогда Close() и Dispose() удаляют сессию из БД. Как говорят тут открытие содениния с БД довольно дорогостоящая операция и преводят тесты, суть которых открывать и закрывать соединения с пулом и без. я их у себя прогнал на машине: на 300 итерациях с пулом 0,42 с, без пула - 12,5 с. Разница, конечно значительная, но имхо для пользователей будет не заметна. Что посоветуете, коллеги? ... |
| 02.12.2013, 12:59:26 |
Nicky_NЧто посоветуете, коллеги?Pooling=true ... |
| 02.12.2013, 13:07:18 |
Алексей К, а как быть с тем, что за один сеанс (до закрытия приложения) один пользователь может наплодить 20-30 сессий, а если пользователей 30-50, а в БД стоит ограничение на 200 сессий? ... |
| 02.12.2013, 13:10:33 |
Nicky_NАлексей К, а как быть с тем, что за один сеанс (до закрытия приложения) один пользователь может наплодить 20-30 сессий, а если пользователей 30-50, а в БД стоит ограничение на 200 сессий?Не наплодит. Судя по описанию, у тебя неверное представление о работе пула соединений. Новая физическая сессия в БД создаётся только если нет свободных сессий в пуле. ... |
| 02.12.2013, 13:14:22 |
Алексей КPooling=true Точнее не скажешь ... |
| 02.12.2013, 13:19:41 |
Алексей К, ок. Возникло еще 2 вопроса: 1) с использованием пула: после закрытия desktop-приложения, сессия сразу закрывается. Если использовать ASP.Net MVC сессия висит даже после закрытия браузера со статусом innactive и ждет пока админ сделает kill session)). как быть? 2) какие рекомендуемые настройки опций пула: •Connection Lifetime •Connection Timeout •Decr Pool Size •Incr Pool Size •Max Pool Size •Min Pool Size ... |
| 02.12.2013, 13:35:03 |
Nicky_N1) с использованием пула: после закрытия desktop-приложения, сессия сразу закрывается. Если использовать ASP.Net MVC сессия висит даже после закрытия браузера со статусом innactive и ждет пока админ сделает kill session)). как быть?Пул общий на "весь" веб-сервер. Соединения закроются после остановки IIS. Nicky_N2) какие рекомендуемые настройки опций пула: •Connection Lifetime •Connection Timeout •Decr Pool Size •Incr Pool Size •Max Pool Size •Min Pool SizeВ зависимости от решаемой задачи. ... |
| 02.12.2013, 13:39:03 |
Алексей КПул общий на "весь" веб-сервер. Соединения закроются после остановки IIS. Т.е. независимо от количества пользователей все они будут работать через единственный пул от IIS к СУБД? Алексей КВ зависимости от решаемой задачи. Интранет приложение (ASP.Net MVC) на 20-30 пользователей, причем одновременно работают не более 10, работа, в основном связана с получением отчетов. ... |
| 02.12.2013, 13:50:42 |
Nicky_NАлексей КПул общий на "весь" веб-сервер. Соединения закроются после остановки IIS. Т.е. независимо от количества пользователей все они будут работать через единственный пул от IIS к СУБД?Да. Все пользователи сервера работают с одним пулом. В этом его прелесть. Nicky_NАлексей КВ зависимости от решаемой задачи. Интранет приложение (ASP.Net MVC) на 20-30 пользователей, причем одновременно работают не более 10, работа, в основном связана с получением отчетов.Я бы оставил значения по умолчанию, и изменял бы их по мере необходимости. ... |
| 02.12.2013, 13:58:02 |
Алексей К, спасибо за помощь! ... |
| 02.12.2013, 15:34:11 |
Пожалст. :-) ... |
| 02.12.2013, 15:38:45 |
Алексей К, С пулом надо быть аккуратнее если используются глобальные переменные пакетов и или устанавливается session info. ... |
| 02.12.2013, 18:02:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403585]: |
202ms |
59ms |
| others: | 187ms |
| total: | 489ms |
