Выскакивает ошибка при запуске программы при попытки подключится к БД MySql. Помогите!
Компилируется и запускается нормально, но вот если сам exe запустить то выскакивает ошибка... VS 2012 .Net Framework 4.5 Лог ошибки следующий: See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'MySql.Data, Version=6.7.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. File name: 'MySql.Data, Version=6.7.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' at WindowsFormsApplication1.Form1.button4_Click(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) WRN: Assembly binding logging is turned OFF. To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1. Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging. To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. ************** Loaded Assemblies ************** mscorlib Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll ---------------------------------------- Хеширование Assembly Version: 1.0.0.0 Win32 Version: 1.0.0.0 CodeBase: file:///C:/Users/111/Documents/Visual%20Studio%202012/Projects/WindowsFormsApplication1/WindowsFormsApplication1/obj/Debug/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System Assembly Version: 4.0.0.0 Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL Господа помогите... Очень буду благодарен! ... |
| 02.12.2013, 22:38:54 |
moskov199, не можно найти MySql.Data.dll провайдера для мускула, не знаю где у вас это происходит. если при развороте, то положите ее рядом с екзешником.. ... |
| 02.12.2013, 22:46:59 |
moskov199Компилируется и запускается нормально, но вот если сам exe запустить то выскакивает ошибка... VS 2012 .Net Framework 4.5 Лог ошибки следующий: See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box. ************** Exception Text ************** System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'MySql.Data, Version=6.7.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. File name: 'MySql.Data, Version=6.7.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' Попробуйте установить в референсах проекта для сборки "MySql.Data" свойство "Copy Local" в "True". ... |
| 02.12.2013, 22:50:10 |
Где-то в степиmoskov199, не можно найти MySql.Data.dll провайдера для мускула, не знаю где у вас это происходит. если при развороте, то положите ее рядом с екзешником.. Да, действительно.... Огромное Спасибо)))) ... |
| 02.12.2013, 22:53:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403583]: |
185ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 497ms |
