Как проверить - находится ли файл внутри не самой папки, а внутри подпапки?
У меня есть список. Код: c# 1. 2. 3. 4. Я знаю как проверить находится ли файл в папке. А есть ли метод, позволяющий проверить, например, что файл C:\1\test\test2\abc.text находится в list[0] и не находится в list[1] и list[2]. Для этого нужно делать всё циклом и шагать от папки к папке вверх к корню или есть более универсальный способ? ... |
| 03.12.2013, 15:24:21 |
Ну так в цикле бежишь по list и проверяешь File.Exists(путь + файл) ... |
| 03.12.2013, 15:28:00 |
Т.е. что-то вроде метода Path.IsPathRooted, только это проверка для пути на компьютере, а нужно что-то типа Path.PathContainsFile(path,file) причем необязательно чтобы папка и файл были на компьютере, или такого нет метода встроенного в framework? я поискал, ничего похожего не нашёл. ... |
| 03.12.2013, 15:29:48 |
Причем тут root, причем тут вложенность? Тебе же просто нужно проверить, что Studentsфайл C:\1\test\test2\abc.text находится в list[0] и не находится в list[1] и list[2] ... |
| 03.12.2013, 15:31:21 |
МСУНу так в цикле бежишь по list и проверяешь File.Exists(путь + файл) Да, это я понял. Мне необязательно чтобы папка или файл были на компе. У меня просто 2 строки - путь(C:\1) и файл(C:\1\2\abc.text) и нужно выдать true, что путь в строке 2 лежит в пути строки 1. Встроенного нет метода? Я не нашел. ... |
| 03.12.2013, 15:32:10 |
Да, но файла и пути на компе может не быть, а нужно вернуть true , если путь C:\1 и false , если путь C:\1\xyz ... |
| 03.12.2013, 15:34:54 |
МСУНу так в цикле бежишь по list и проверяешь File.Exists(путь + файл) файла может и не быть, в этом проблема. ... |
| 03.12.2013, 15:35:33 |
StudentsМне необязательно чтобы папка или файл были на компе А где я от тебя требую обратного? Studentsфайла может и не быть, в этом проблема. И что в этом случае будет? ... |
| 03.12.2013, 15:40:18 |
Или File.Exists предназначен только для существующих файлов? ... |
| 03.12.2013, 15:40:53 |
МСУИли File.Exists предназначен только для существующих файлов? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.file.exists(v=vs.110).aspx Определяет, существует ли заданный файл. ... |
| 03.12.2013, 15:42:54 |
StudentsОпределяет, существует ли заданный файл. А я что от тебя требую, определить, существует ли мышка в компьютере? ... |
| 03.12.2013, 15:44:44 |
МСУStudentsОпределяет, существует ли заданный файл. А я что от тебя требую, определить, существует ли мышка в компьютере? "проверяешь File.Exists(путь + файл)" ... |
| 03.12.2013, 15:49:04 |
StudentsМСУпропущено... А я что от тебя требую, определить, существует ли мышка в компьютере? "проверяешь File.Exists(путь + файл)" И в чем проблема? ... |
| 03.12.2013, 15:54:02 |
МСУStudentsпропущено... "проверяешь File.Exists(путь + файл)" И в чем проблема? в том что файла может не быть на компе, а вернуть true всё равно нужно ... |
| 03.12.2013, 15:56:22 |
Studentsв том что файла может не быть на компе, а вернуть true всё равно нужно Ну так возвращай True, если файла нет на компе Код: c# 1. ... |
| 03.12.2013, 16:08:56 |
МСУStudentsв том что файла может не быть на компе, а вернуть true всё равно нужно Ну так возвращай True, если файла нет на компе Код: c# 1. мне не надо true, я уже сделал через цикл. тупо по каждой папке шёл и смотрел ... |
| 03.12.2013, 16:33:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403575]: |
177ms |
37ms |
| others: | 190ms |
| total: | 438ms |
