Проверка валидности в TextBox
Привет всем. Столкнулся с небольшой проблемкой. На форме имеется TextBox, связанный с полем таблицы MSSQL 2008. Не могу понять, каким образом обработать ввод некорректных данных в TextBoх. При вводе некорректного значения, например текста и последующем выполнении Update, строке присваивается RowState = Unchanged и соответственно изменений в поле таблице нет, никаких исключений не генерируется. Вроде бы казалось всё логично, но приложение зависает с моргающем курсором в этом поле до тех пор, пока не введешь нормальное значение. Как бы это красиво обработать, что-то ничего не приходит в голову. Посоветуйте плз, в какую сторону копать. ... |
| 29.11.2013, 15:09:37 |
Один из простых вариантов - можешь отслеживать нажатые кнопки на текстбоксе, и отменять левые ... |
| 29.11.2013, 18:10:38 |
Не сказал бы я что это простой вариант.... ... |
| 02.12.2013, 12:31:51 |
KuksПри вводе некорректного значения, например текста и последующем выполнении Update Не выполнять Update, выдавать предупреждение. ... |
| 02.12.2013, 12:53:41 |
Согласен, поле в таблице целое, как максимально просто проверить, сконвертирует ли компонент TextBox введённую строку в целое? ... |
| 02.12.2013, 13:15:21 |
Благодарю. ... |
| 02.12.2013, 13:30:19 |
ИМХО лучше отлавливать ненужные чары на уровне ввода, чем парсить потом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.12.2013, 10:59:37 |
jenya7, я правильно понял, что ваш обработчик не будет против ввода например такой строки "-64.5-6.54-65.4..-654"? ... |
| 03.12.2013, 11:51:47 |
Coltjenya7, я правильно понял, что ваш обработчик не будет против ввода например такой строки "-64.5-6.54-65.4..-654"? Ну если и такое проверять, то используй TryParse ... |
| 03.12.2013, 12:00:34 |
Coltjenya7, я правильно понял, что ваш обработчик не будет против ввода например такой строки "-64.5-6.54-65.4..-654"? очень трудно сделать 100 процентный фул-пруф. мой код не борется с идиотами, он борется с описками, с невнимательностью. кроме того можно посчитать количество точек, это не трудно добавить в код. ... |
| 04.12.2013, 10:25:06 |
jenya7, Код: c# 1. в винформах же есть (на панели инструментов). Он специально для этого вроде бы. Еще и выделять текстбокс с неправильным вводом будет. ? ... |
| 04.12.2013, 12:33:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403567]: |
214ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 559ms |
