[Задача] Группировка чисел
Дано: случайная последовательность целых чисел, сами числа не повторяются. Задача: сгруппировать последовательные числа (т.е. разница между N -м и N-1 -м числом равна 1) в отдельные массивы. Последовательность можно не сохранять. В качестве иллюстрации: Код: plaintext Отдельные бонусы за LINQ. ... |
| 03.12.2013, 17:04:34 |
Не самый лучший вариант..... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.12.2013, 17:31:57 |
Там правда куча мусора осталось.... ... |
| 03.12.2013, 17:33:24 |
Sergey SТам правда куча мусора осталось.... аналогично, набрал первое, что пришло в голову, даже отлаживать не пришлось Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 03.12.2013, 17:40:51 |
Красившей, господа! ... |
| 03.12.2013, 17:44:37 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.12.2013, 18:04:25 |
Практически тоже самое: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.12.2013, 18:13:13 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 03.12.2013, 22:44:38 |
что-то с линкедлистом не красиво как-то :( второй вариант Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. надо еще подумать, как от этих переменных состояния избавиться... ... |
| 04.12.2013, 00:06:59 |
НахлобучДано: случайная последовательность целых чисел, сами числа не повторяются. какая длина последовательности и каковы мощности. а то как то попалась "задачка" , отсортировать массив , который в память не влезает . за определённое время. ( память гиг, а массив 10 гигов) ... |
| 04.12.2013, 00:13:43 |
НахлобучОтдельные бонусы за LINQ.Сомневаюсь, что декларативное решение одним LINQ-запросом будет красивше циклов, если речь об этом. ... |
| 04.12.2013, 06:15:07 |
LINQ не нужен :-) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.12.2013, 10:20:12 |
beg-in-erкакая длина последовательности и каковы мощности.Всем можно пренебречь -- задачка исключительно для разминки ума. ... |
| 04.12.2013, 10:41:20 |
Намек: что будет, если список отсортировать и из числа вычесть значение его позиции в этом списке? ... |
| 04.12.2013, 10:46:14 |
НахлобучНамек: что будет, если список отсортировать и из числа вычесть значение его позиции в этом списке? Любопытно, сам бы не догадался. Вчера перепробовал всё кроме этого. :-) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.12.2013, 11:04:58 |
Нахлобуч, как-то так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.12.2013, 11:08:33 |
НахлобучНамек: что будет, если список отсортировать и из числа вычесть значение его позиции в этом списке? будет для НахлобучВ качестве иллюстрации: Код: plaintext что-то вроде: 0,0,0, 2, 5,5,5 ... |
| 04.12.2013, 11:09:23 |
НахлобучНамек: что будет, если список отсортировать и из числа вычесть значение его позиции в этом списке? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 04.12.2013, 12:54:10 |
на Scala Код: c# 1. 2. без использования индексов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.12.2013, 13:38:50 |
| 04.12.2013, 15:16:54 |
private void rr() { var data = new List<int> { 1, 3, 2, 12, 6, 11, 10 }; var result = new List<List<int>>(); foreach(var i in data.OrderBy(x => x)) { var gr = result.FirstOrDefault(x => x.Min() - 1 <= i && i <= x.Max() + 1); if(gr == null) { result.Add(new List<int> { i }); } else { gr.Add(i); } } } ... |
| 04.12.2013, 17:21:43 |
| 04.12.2013, 17:25:39 |
| 04.12.2013, 17:30:43 |
Алексей КLINQ не нужен :-) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. pationНахлобуч, как-то так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Остальные либо неочевидные, либо тормозные (на больших объемах данных) ... |
| 04.12.2013, 17:31:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403566]: |
185ms |
60ms |
| others: | 189ms |
| total: | 473ms |
