Запись в сетевую папку
Общее описание: Есть клиентское приложение работающее с SQL в корпоративной сети. Там есть возможность к некоторым операциям прикреплять документы различных форматов, помещая их в общую сетевую скрытую шару, сохраняя в строках таблиц только пути к ним. Шара лежит на той же железке, что сервер. Для работы с этими файлами используются объекты System.IO. Пока с приложением работали юзеры с виндовой аутентификацией на сервере, проблемы не было - шара открыта для всех членов домена. Появилась необходимость использовать юзеров с скл-аутентификацией - это разные отдаленные города, подключающиеся к сети через VPN и ни их самих, ни их машин никто в домене видеть не желает. Вот у них при работе с шарой возникает проблема доступа, поскольку шара открыта только для членов домена и изменить это нельзя. Напрашивается вариант сделать общего пользователя для них, который бы мог работать с этой шарой, но тогда как из клиента обратиться к этой шаре в контексте прав этого пользователя? Или может есть какие другие варианты? ... |
| 05.12.2013, 09:49:41 |
sposadНапрашивается вариант сделать общего пользователя для них, который бы мог работать с этой шарой Не это ? А вообще, проще дать права Everyone на чтение из каталога, невзирая на домены ... |
| 05.12.2013, 10:06:19 |
Arm79sposadНапрашивается вариант сделать общего пользователя для них, который бы мог работать с этой шарой Не это ? А вообще, проще дать права Everyone на чтение из каталога, невзирая на домены ссылочка кажется годная, пока не уверен, но похоже. Ну а с правами на шару был уже админами послан неоднократно. Они сами-то бы и не прочь, но ими рулят из буржуазии. ... |
| 05.12.2013, 10:16:47 |
sposad, Есть еще вариант: создать процедуру, возвращающую массив байтов по имени файла. ... |
| 05.12.2013, 10:21:34 |
Arm79sposad, Есть еще вариант: создать процедуру, возвращающую массив байтов по имени файла. тоже думал, но не уверен, что эта процедура из под скл-юзера сможет записать что-нить на эту шару. ... |
| 05.12.2013, 10:25:01 |
sposadтоже думал, но не уверен, что эта процедура из под скл-юзера сможет записать что-нить на эту шару. у MS SQL есть опция Execute As ... |
| 05.12.2013, 10:33:39 |
Сон Веры Павловныsposad, Лучше всего (если позволяет версия MSSQL) было бы использовать FILESTREAM storage . Так вроде для клиентских приложений оно представляется в виде сетевого каталога? То есть те же проблемы с доступом... ... |
| 05.12.2013, 10:42:19 |
Arm79sposadтоже думал, но не уверен, что эта процедура из под скл-юзера сможет записать что-нить на эту шару. у MS SQL есть опция Execute As кстати да, про неё я подзабыл:) ... |
| 05.12.2013, 10:49:19 |
Arm79Так вроде для клиентских приложений оно представляется в виде сетевого каталога? То есть те же проблемы с доступом... Да, забыл, для доступа к FILESTREAM посредством OpenSqlFilestream API необходима windows-авторизация, да. Можно, конечно, обращаться через T-SQL, но тогда пропадет преимущество кеширования файлов. Действительно, остается программная имперсонализация, или учусгеу фыю ... |
| 05.12.2013, 12:44:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403561]: |
215ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 546ms |
