Работа с XML
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: У меня есть XML файл. В нём есть узел типа: Код: xml 1. 2. 3. 4. Мне надо получить список этих самых файлов. Делаю таким способом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Список перечислялся, получалось обращаться к частям locfile в цикле foreach (к примеру locfile.path) Мне потребовалось чтобы var files была в области всей формы. Объявить заранее просто var files; нельзя. Только если указать тип. К примеру вот так НЕ вышло: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Попробовал вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В таком случае не могу обратиться к части locfile.path или locfile.key Как правильно действовать в такой ситуации подскажите пожалуйста! ... |
| 10.12.2013, 16:16:10 |
Работа с XML
Алексей Ку.Как правильно действовать в такой ситуации подскажите пожалуйста! KeyValuePair<string, string> Tuple<string, string> ... |
| 10.12.2013, 16:55:06 |
Работа с XML
Arm79Алексей Ку.Как правильно действовать в такой ситуации подскажите пожалуйста! KeyValuePair<string, string> Tuple<string, string> Код: c# 1. Cannot implicitly convert type 'System.Collections.Generic.IEnumerable<AnonymousType#1>' to 'System.Tuple<string,string>'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?) та же история и с KeyValuePair ... |
| 10.12.2013, 17:27:47 |
Работа с XML
Алексей Ку., Э, вы не шутите? Так не пробовали? Select (item => new KeyValuePair<string, string>(item.Attribute("path").Value, item.Attribute("key").Value) ... |
| 10.12.2013, 17:30:28 |
Работа с XML
Arm79, Увы, не шутил. Под конец дня уже потерял способность адекватно мыслить ) Всё получилось. Спасибо. Назрел ещё один вопрос: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Обращение к элементам locfile происходит по именам Item1, item2. Их можно как-то переименовать? OffTopic: Спасибо большое за помощь! Пока есть такие ресурсы как sql.ru и люди, которые готовы безвозмездно потратить своё время и помочь - учиться намного приятнее и легче! ... |
| 11.12.2013, 01:02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403537]: |
190ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 469ms |
