Создание DLL
Добрый вечер! Есть программа, написанная на Access. И есть программа, написанная на VS2008(Vb.net) Как сделать так, чтобы я из акссесса мог вызвать интерфейс программы написанной на vb.net, причем я должен вызвать интерфейс и отправить туда параметр. Таким образом мне нужно написать DLL? Как это сделать?? Создаю проект по управлению элементами WinForms. Но незнаю как там и что? как его прикрутить в аксессе? ... |
| 09.12.2013, 16:36:18 |
Создание DLL
галочку в .NET приложении поставь : Make assembly COM-visible ... |
| 09.12.2013, 16:40:12 |
Создание DLL
Konst_One, ставил... вот прилагаю проек тестовый....что мне дальше нужно сделать??? вот не могу понять ... |
| 09.12.2013, 16:47:09 |
Создание DLL
vs 2008 нет кратко: - надо делать DLL - startup object убирать - создавать класс в котором будет инициализация и создание твоей формочки в методе этого класса - ну и assembly com-visible ... |
| 09.12.2013, 16:56:47 |
Создание DLL
+ register for COM interop в свойствах проекта ... |
| 09.12.2013, 17:15:41 |
Создание DLL
подробненько расписано http://support.microsoft.com/kb/817248 PS не забываем про RegAsm "MyAssemblyName.dll" /reg ... |
| 09.12.2013, 17:54:31 |
Создание DLL
Konst_One+ register for COM interop в свойствах проекта Необязательно. Вот здесь работающий вариант внешней dll без регистрации COM Во вложении - тестовый проект по этой методе. ... |
| 09.12.2013, 20:45:56 |
Создание DLL
ZhV, есть разные варианты создания подобных костылей ... |
| 09.12.2013, 22:12:28 |
Создание DLL
Всем огромное спасибо!!! Очень помогли)) ... |
| 10.12.2013, 09:40:52 |
Создание DLL
Konst_Oneподробненько расписано http://support.microsoft.com/kb/817248 PS не забываем про RegAsm "MyAssemblyName.dll" /reg Создал com-класс, на моей машине работает все хорошо, не могу никак понять, как ее заставить работать на клиентских машинах???? формирую с помощью RegAsm файл *.reg, на клиентских машинах его запукаю, но выдает ошибку: "Automation error The system cannot find the file specified." Что делать? ... |
| 12.12.2013, 10:44:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403527]: |
217ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 520ms |
