Как задать параметры в отчёт *.rdlc
VStudio 2010 Проблема, судя по поиску, с "длинной бородой", хотя вроде бы должно быть всё просто. Задачка простая - надо в отчёт поставить фамилию начальника, которая с течением времени может меняться. Создаю отчёт, пишу следующий код: private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // TODO: This line of code loads data into the 'БорейDataSet.Клиенты' table. You can move, or remove it, as needed. this.КлиентыTableAdapter.Fill(this.БорейDataSet.Клиенты); ReportParameter repParam = new ReportParameter("rParam", "В.Г.Степанов", true); this.reportViewer1.LocalReport.SetParameters(repParam); this.reportViewer1.RefreshReport(); } В текстовом поле обращаюсь к нему (см. рисунок). В текстовом блоке что-то появляется (в нижней части рисунка). Затем пытаюсь выполнить и получаю сообщение об ошибке The Value expression for the text box ‘Textbox18’ refers to a non-existing report parameter ‘rParam’. В чём дело? ... |
| 11.12.2013, 10:18:28 |
ValGer, Параметр должен быть объявлен в самом отчете. У вас этого нет. Чтобы добавить параметр, нужно при открытом дизайнере отчета открыть окно Report Data (View -> Report Data, или нажать Ctrl-Alt-D), ПКМ по узлу Parameters, в контекстном меню выбрать Add Parameter. ... |
| 11.12.2013, 10:45:42 |
Сон Веры Павловны, Преогромнейшее спасибо!!! Всё получилось. ... |
| 11.12.2013, 11:01:16 |
Сон Веры Павловны, Наберусь наглости и спрошу ещё о том, как нумеровать записи (строки) в Tablix . В Crystal Report это делается элементарно путём помещения специального поля в секцию. Здесь обыскался, но ничего подобного не нашёл. Подскажите или отошлите куда-нибудь, где это описано. С уважением ВВГ ... |
| 12.12.2013, 16:35:52 |
| 12.12.2013, 17:40:53 |
P.S.: Common Function раскройте... Можно и дотнотные либы подключать... можно и кастомный код писать... правда, на VB.Net пошукайте... в интернетах вагон примеров... да и у M$ их полно :) ... |
| 12.12.2013, 17:44:04 |
buser, Спасибо большое - всё получилось! А насчёт примеров, если не жалко - пришлите. Я новичок в rdlc - раньше использовал кристалл (rpt). Там, вроде, всё попонятнее было. С уважением ВВГ ... |
| 12.12.2013, 18:12:36 |
Отличная книжица (примеры сольете уж сами с сайта издательства) Microsoft SQL Server Reporting Services Recipes есть правда пара граблей... все зависит от того, как у вас реализован локальный процессинг... ну да разберетесь... кстати есть спецательный раздел форума Отчетные системы ... |
| 12.12.2013, 18:37:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403525]: |
58ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 382ms |
