Выполнить транзакцию или откатить
Пробую использовать транзакцию. Не могу помять ошибку. Помогите разобраться. Вот функция Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Если делать не через транзакцию то код работает. А если открываю строки с транзакцией - то выходит ошибка - "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". ... |
| 13.12.2013, 09:47:10 |
Tanya_0306, Вот пример. Найдите отличия от своего кода. ... |
| 13.12.2013, 10:47:32 |
автор Помогите разобраться. Объект транзакции создан, и ссылка на него сидит в myCommand Код: c# 1. Далее создается новый объект Код: c# 1. т.е. объект "транзакция" благополучно был оприходован сборщиком мусора Далее: Код: c# 1. - тут нет транзакции ... |
| 13.12.2013, 13:49:26 |
Tanya_0306, А в чем смысл этой чудо-функции? Обновить запись, потом удалить ее, потом вставить новую запись? Причем для вставки новой записи нужно пробежаться в цикле по всем записям грида,чтобы взять последнюю. Работайте с SQLDataAdapter UpdateCommand,InsertCommand,DeleteCommand и вызывайте SQLDataAdapter.Update. Тогда что-то из вашего кода будет иметь смысл. И, как вам уже советовали, работайте с источником данных, а не с гридом. ... |
| 13.12.2013, 14:24:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403519]: |
198ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 515ms |
