datagridview и формат значений колонок (только число)
Необходимо сделать чтобы в datagrid в определенные колонки пользователь мог вводить либо только число либо дату. Нашел статейку на msdn http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7tas5c80.aspx Сделал класс для даты все нормально работает и удобно(даже сказал бы классно). Решил также сделать для чисел. сделал все тоже самое. конечно в гриде теперь появляется NumericUpDown но сохраняет введенное число со 2-го раза. подскажите почему и что я не так делаю? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. ... |
| 04.11.2013, 09:32:07 |
up ... |
| 06.11.2013, 03:39:59 |
stim24, честно - тупо лень выискивать в коде багу - в архиве рабочая колонка CalendarEdit - посмотри как там и найди багу сам. ... |
| 06.11.2013, 06:34:29 |
В календарем проблем как раз нету. А есть класс для NumericUpDown ? ... |
| 06.11.2013, 10:47:11 |
stim24, чё-то даже не лень мне было переделать из календаря в нумерикапдаун - проблем вроде нету ... |
| 07.11.2013, 13:29:43 |
Так же работает "коряво" у тебя один в один!!! Смотри ты установил класс в грид. Теперь ходим курсом (клавиатурой) на данную колонку ячейку в колонке(numeric). Ячейка вся выделена. и набирай 1,2 цифра 1 не попадает в numericup цифра 2 попадает в numericup нажимаешь enter и даже 2-ка не встала в грид. если на этой же ячейки опять повторить операцию то 1 опять не попадет а 2-ка уже сохраниться. ни как победить не могу ... |
| 08.11.2013, 10:50:59 |
stim24Так же работает "коряво" у тебя один в один!!! Смотри ты установил класс в грид. Теперь ходим курсом (клавиатурой) на данную колонку ячейку в колонке(numeric). Ячейка вся выделена. и набирай 1,2 цифра 1 не попадает в numericup цифра 2 попадает в numericup нажимаешь enter и даже 2-ка не встала в грид. если на этой же ячейки опять повторить операцию то 1 опять не попадет а 2-ка уже сохраниться. ни как победить не могу ну вот - теперь понятно, что ты имел ввиду создавая тему дебагер в помощь дал решение, замени в моём классе NumericEdit: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. тупо - но работает, с ошибкой максимального значения - уже сам управишься. ... |
| 08.11.2013, 13:32:48 |
stim24, да и работает только когда на нумпаде цифры набираешь :) - это так к слову. ... |
| 08.11.2013, 13:35:32 |
Также не верно работает. потом по две цифры вставляет. ... |
| 12.11.2013, 06:55:36 |
Ячейка должна сначала перейти в режим редактирования, если не ошибаюсь, при первом нажатии это как раз и происходит, потом уже нажатые кнопки попадают в ячейку. ... |
| 12.11.2013, 18:53:44 |
Ладно можно конечно научить пользователя чтобы он в начале входил в редактирование ячейки, а потом набирал данные. Заметил закономерность в гриде запрещено пользователю добавлять строки. и почему-то на последней строке не срабатывает введенное значение только со второго раза вводит. ... |
| 20.11.2013, 08:09:17 |
Да данная вся проблема на последней строчки грида ... |
| 20.11.2013, 08:23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403499]: |
189ms |
63ms |
| others: | 191ms |
| total: | 496ms |
