Сделать кнопку видимой, но доступной/недоступной в зависимотри от наличия/отсутствия файла
Подскажите, как у элемента Button сделать так, чтобы он притемнялся если на жестком диске отсутствует файл с определенным именем? И что это за свойство, когда кнопка как бы притемняется и на нее невозможно нажать? Нашел только свойство Visible, но оно если false то кнопка полностью пропадает, так не интересно ... |
| 20.12.2013, 12:56:02 |
Enabled ... |
| 20.12.2013, 13:04:46 |
Алексей К, да, я на самом деле вот уже нашел это свойство. Подскажите, как сделать логическую функцию на проверку наличия файла например по имени "C:/users/public/documents/file1.txt"? ... |
| 20.12.2013, 13:19:13 |
System.IO.File ... |
| 20.12.2013, 13:44:01 |
Sergey S, да, получается: button1.Enabled = File.Exists("C:/Users/Public/Documents/file1.txt"); Теперь вопрос, где вызывать изменение этого свойства? Если в конструкторе формы, то видимость/невидимость определяется однократно при запуске программы, а хотелось бы чтобы было отслеживание в режиме реального времени. Изменил имя, удалил или переместил файл file1.txt - и кнопка поменяла свойство без каких-либо действий пользователя в форме (в окне программы) ... |
| 20.12.2013, 14:31:04 |
Изучающий си решетка, автор а хотелось бы чтобы было отслеживание в режиме реального времени. Изменил имя, удалил или переместил файл file1.txt - и кнопка поменяла свойство без каких-либо действий пользователя в форме (в окне программы) в конструктор формы помести вот это Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. msdn ... |
| 20.12.2013, 21:58:44 |
Che0, и еще перед таймером в конструктор добавь Код: c# 1. но это костыль, лучше почитай про многопоточность в UI winforms ... |
| 20.12.2013, 22:06:23 |
Che0, Все работает. Что такое UI - не знаю... ... |
| 22.12.2013, 15:19:10 |
Che0Che0, и еще перед таймером в конструктор добавь Код: c# 1. но это костыль, лучше почитай про многопоточность в UI winforms -0.5 В данном случае правильнее было бы применить System.Windows.Forms.Timer Он сразу делает все правильно с потоками в винформах (UI - юзер интерфейс) и добавить его можно из панели инструментов. А уж совсем профессионально - это использовать эвенты FileSystemWatcher. ... |
| 22.12.2013, 15:34:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403476]: |
186ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 514ms |
