Язык запросов XQuery
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Тестирую Главу 7 Книги Ильдара Хабибуллина "Самоучитель XML" от 2003 г. Имеется 2 файла типа ".xml" Bib.xml and "QUERY_to_bib_xml_5.xml" Файл "QUERY_to_bib_xml_5.xml" содержит запрос к файлу Bib.xml пример выбирает книги, названия которых заканчиваются на "or" и узлы, содержащие слово "suciu" КУДА запрос выбирает (выводит) книги? В КАКОЙ ФАЙЛ или КУДА? Спасибо. Ниже файл "QUERY_to_bib_xml_5.xml" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ниже файл "Bib.xml": Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.12.2013, 18:21:52 |
не юзай эту бяку, уже не надо так делать ... |
| 19.12.2013, 17:31:26 |
Я бы для начала задался вопросом "Как (с помощью чего) выполняется такой запрос?" Ответ - стандартными средствами фреймворка - никак. Стандартные реализации дотнетовских xml-библиотек не поддерживают XQuery, вместо него предлагается использовать Linq2Xml. Были какие-то обещания (2007-й год) вот-вот сделать поддержку и XPath 2.0, и XSLT 2.0, а вместе с ними и XQuery, но ничего этого до сих пор нет. Ну, если очень надо - совет по той же ссылке: As with XLST 2.0, those needing an implementation of XQuery that runs in the .NET environment may wish to check out the Saxon open source project http://saxon.sf.net or the schema-aware commercial version produced by Saxonica http://www.saxonica.com/products.html. А что возвращается - зависит от. Это может быть один узел, nodeset, набор atomic values. ... |
| 20.12.2013, 06:05:30 |
Vova_1805, как уже сказали, в дотнете нет стандартной возможности работы с xquery. Однако, xquery довольно широко используется в СУБД, которые имеют тип xml. Например, MS SQL Server. Если в такой СУБД использовать запрос xquery, то данные будут выбраны туда же, куда выбираются данные обычного sql-запроса. ... |
| 24.12.2013, 20:47:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403469]: |
80ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 400ms |
