LINQ to XML. Как осуществить выборку?
Вечер добрый! имеется вот такой XML файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Нужно сделать выборку всех значений из элемента string меняя id. Сделал так Код: c# 1. Выдается результат где id =1. А нужно из других блоков тоже чтоб брала. Вопрос: как выполнил запрос??? ... |
| 12.12.2013, 16:06:24 |
Решил вопрос таким образом Код: c# 1. ... |
| 12.12.2013, 16:35:48 |
Код: c# 1. 2. 3. Что-то я про изменение айди не понял... ... |
| 12.12.2013, 17:25:22 |
Доброго времени суток пытаюсь получить данные из xml файла через линк подскажите пожалуйста где ошибка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.12.2013, 10:40:22 |
Snak2013, Ошибка в коде. PS Не все знают, какой XML в C:\XML\0607003_002_002_69065266_2013_0201.xml ... |
| 27.12.2013, 10:57:40 |
Arm79Ошибка в коде. Но какая - неизвестно. Уважаемая публика должна это угадать сама. ... |
| 27.12.2013, 11:57:02 |
=Текст XML файла Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. При компиляции кода ошибок нет но при попытки прочитать файл получаю исключение Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. ... |
| 27.12.2013, 12:52:30 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.12.2013, 13:07:46 |
МСУ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Попробовал но исключение по прежнему получаю тоже как и раньше "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта." А выделенную ошибку исправил спасибо. ... |
| 27.12.2013, 14:25:49 |
Snak2013, странно, а у меня работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.12.2013, 14:49:39 |
Snak2013Попробовал но исключение по прежнему получаю тоже как и раньше "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта." А выделенную ошибку исправил спасибо. Разницу понимаем? Snak2013 Код: c# 1. МСУ Код: c# 1. P.S. Внимательнее нужно код писать. ... |
| 27.12.2013, 14:56:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403459]: |
197ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 514ms |
