Вопрос на засыпку!
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. в чём разница? ... |
| 30.12.2013, 17:16:49 |
Вопрос на засыпку!
Students, Интересно. Что-то с приведением типов? Вот так : Код: c# 1. всегда правильно. ... |
| 30.12.2013, 18:06:08 |
Вопрос на засыпку!
А вот это вообще не компилируется: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Переполнение стека при вычислении константы. .... ... |
| 30.12.2013, 18:07:29 |
Вопрос на засыпку!
Students, в первом случае перемножаются значения uint, а втором long. Почему происходит именно так надо смотреть в спецификации языка. Непонятно почему ты приводишь значение к uint когда итоговое значение туда не помещается. Если бы ты сразу написал long size = (long)k * GB, то проблем не было. ... |
| 30.12.2013, 18:12:09 |
Вопрос на засыпку!
Students, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.12.2013, 18:12:22 |
Вопрос на засыпку!
D129Переполнение стека при вычислении константы. .... Собственно функция Convert.ToUInt32(k) использована только для того, чтобы компилятор не пробовал вычислить значение выражения сразу, и подставить его в IL .... ... |
| 30.12.2013, 18:13:11 |
Вопрос на засыпку!
bazileПочему происходит именно так надо смотреть в спецификации языка. +1 А это и не проблема. Это загадка. :-) ... |
| 30.12.2013, 18:14:20 |
Вопрос на засыпку!
Students, похоже происходит следующее. При использовании константы компилятор подставляет значение 1073741824 в выражение. Т.к другой операнд имеет тип uint, то компилятор считает что значение GB тоже должно иметь тип uint. Поэтому вызывается operator*(uint,uint). Без константы срабатывает правило "numeric promotion" требующее привести все аргументы к long если хотя бы один из операндов имеет тип uint. Соответственно идет вызов operator*(long,long). ... |
| 30.12.2013, 18:46:50 |
Вопрос на засыпку!
ясно, спасибо за ответы. Сделал как вы написали, всё работает. ... |
| 31.12.2013, 01:02:09 |
Вопрос на засыпку!
Из этого следует вывод - если не уверены, то не делайте преобразований типов в вычислениях. Сначала обозначьте переменные с нужными типами, а потом с ними вычисляйте. А то напихают конвертеры и явные-неявные приведения в свои четырёхэтажные формулы, а потом два дня разбирают это дерьмо. ... |
| 01.01.2014, 21:29:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403449]: |
476ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 802ms |
