Вопрос по классу
Здравствуйте, прошу вашего совета в разработке метода поиска в классе. Создан класс "Услуги" с полями номер, название, стоимость. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Далее я создаю объект и добавляю в него содержимое текстбоксов, а потом вывожу в DataGridView Код: plaintext 1. 2. 3. Теперь мне нужно разработать метод поиска по названию услуги, но не понимаю как это сделать. Ведь поиск делается по некоторому множеству данных, а здесь каждый раз поля объекта перезаписываются и добавляются в DataGridView. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться. ... |
| 04.01.2014, 11:08:52 |
Вопрос по классу
asupviking...Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться.В направлении баз данных и MSDN . ... |
| 04.01.2014, 13:49:29 |
Вопрос по классу
asupviking dataGridView1->Rows->Add(obj.GetNumber(),obj.GetNameUsl(),obj.GetCostUsl()); Как начальный вариант: Вообще-то можно перед тем, как добавлять обьект в коллекцию строк dataGridView1, можно его же положить в отдельную коллекцию типа List<Uslugi> и потом искать в ней. Но правильнее сначала построить коллекцию, построить привязки колонок в гриде, а потом дать коллекцию этому гриду как Datasource. ... |
| 05.01.2014, 14:09:05 |
Вопрос по классу
Создал новый класс, который будет хранить объекты класса Uslugi Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для начала попробую сделать добавление одной услуги и вывести её в dataGridView. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не получается сделать вывод ... |
| 06.01.2014, 09:46:25 |
Вопрос по классу
Пытаюсь получить доступ к полю структуры, не получается, выдаёт ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.01.2014, 13:26:37 |
Вопрос по классу
asupviking, Пора бы уже перестать писать эту ахинею и прочитать букварь по .net ... |
| 06.01.2014, 14:04:28 |
Вопрос по классу
asupviking, Перейдите на C#. Зачем вам МС++ если вы все равно в .NET? Если вы только не поддерживаете проэкт уже написанный на МС++..... Но судя по вопросам ведь нет же? :-) Помогать вам будет легче. ... |
| 06.01.2014, 14:18:29 |
Вопрос по классу
[quot asupviking]Создал новый класс, который будет хранить объекты класса Uslugi Да не надо его создавать. Он существует уже! Достаточно его просто обьявить и создать. Почитайте про генерики (Generic).... ... |
| 06.01.2014, 14:20:31 |
Вопрос по классу
D129, нужно на c++, это требование препода, спасибо за советы буду пытаться делать дальше. ... |
| 06.01.2014, 15:57:02 |
Вопрос по классу
asupvikingD129, нужно на c++, это требование препода, спасибо за советы буду пытаться делать дальше. Сделайте на шарпе. Потом прочитайте полученную длл Net Reflector ом - а он умеет переводить хоть на F# хоть на Хром. :-) ... |
| 06.01.2014, 17:53:50 |
Вопрос по классу
Сделал сам на с++, с помощью класса ArrayList, в ArrayList поместил объекты типа Услуга и разработал методы поиска и вывода объектов в datagridview, вот так вот! ... |
| 10.01.2014, 00:07:54 |
Вопрос по классу
asupvikingнужно на c++, это требование препода managed с++ его устроит? ... |
| 10.01.2014, 00:14:05 |
Вопрос по классу
asupvikingЗдравствуйте, прошу вашего совета в разработке метода поиска в классе. Создан класс "Услуги" с полями номер, название, стоимость. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Предлагаю выбрать один из двух вариантов наименования, а не комбинацию (языковую) 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.01.2014, 07:36:44 |
Вопрос по классу
Reference -> Service (поспешил :)) ... |
| 10.01.2014, 07:37:44 |
Вопрос по классу
Изопропилasupvikingнужно на c++, это требование препода managed с++ его устроит?Нет! ... |
| 10.01.2014, 07:52:06 |
Вопрос по классу
asupvikingСделал сам на с++....вот так вот! Ура!!!! Ждем следующую лабу ... |
| 10.01.2014, 09:16:36 |
Вопрос по классу
PallarisasupvikingСделал сам на с++....вот так вот! Ура!!!! Ждем следующую лабу Чтобы опять сказать "Иди учи букварь". ... |
| 11.01.2014, 14:33:31 |
Вопрос по классу
asupviking, на лекции ходи ... |
| 11.01.2014, 15:02:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403432]: |
52ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 368ms |
