c# преобразование типов & побитовое и
дано - код на Oracle , нужно его мигрировать на MsSQL. явно преобразовать не получается , поэтому задумал написать хранимку на С#. Опреция простая , но как к ней подойти .. ) (помогите пж с направлением ) ) Код: plsql 1. ... |
| 10.01.2014, 19:00:29 |
это остаток от деления 60129543037 на 4294967296, если я правильно понял. остаток от деления можно в MsSQL получить? ... |
| 10.01.2014, 20:04:56 |
| 10.01.2014, 20:21:26 |
| 11.01.2014, 13:35:27 |
Яростный Мечэто остаток от деления 60129543037 на 4294967296, если я правильно понял. Это битовый AND (как видно из названия функции) над 60129543037 и результатом приведения к числовому типу шестнадцатеричного значения 00000000ffffffff. essbase.ruНашел в этой статье вдохновение ) Дурью маетесь. Ваша задача решается средствами самого MSSQL, без всяких CLR: Код: sql 1. ... |
| 11.01.2014, 16:42:24 |
Сон Веры Павловны, Вот спасибо ) ЕР ... |
| 11.01.2014, 16:58:31 |
Сон Веры ПавловныЯростный Мечэто остаток от деления 60129543037 на 4294967296, если я правильно понял. Это битовый AND (как видно из названия функции) над 60129543037 и результатом приведения к числовому типу шестнадцатеричного значения 00000000ffffffff.да. и он эквивалентен остатку от деления 60129543037 на 4294967296 ... |
| 12.01.2014, 02:58:28 |
Яростный Мечда. и он эквивалентен остатку от деления 60129543037 на 4294967296 Код: sql 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.01.2014, 08:16:24 |
делить нужно на '0000000100000000' ... |
| 12.01.2014, 12:05:22 |
Изопропил, Во всем это вижу пласт знаний , который я благополучно забыл ) Поэтому решил так как понятнее ) - CLR с вычленением части показателя Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.01.2014, 12:31:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403431]: |
194ms |
60ms |
| others: | 198ms |
| total: | 501ms |
