Добавление записей в связанные таблицы
Добрый день! Помогите разобраться новичку. Задачка стандарная: из формы с гридом основной таблицы по нажатию кнопки "Добавить" открыть форму для добавления записи в основную таблицу и записей в связанную таблицу. Вроде в msdn написано что для этих целей служит команда tableAdapterManager.UpdateAll. Но она работает, только если добавляешь информацию в основную таблицу. Как только сразу заносишь инфу в основную и связанные таблицы - выдает ошибку: "Невозможно добавление или изменение записи. Для обеспечения целостности данных необходимо наличие связанной записи в таблице 'tab1'." Вроде UpdateAll служит для одновременного обновления связанных таблиц, или на добаление записи он не работает? Как тогда правильно добавлять записи в связанные таблицы? Если можно, выложите пример добавления записей в основную и связанные таблицы. Или подскажите что я делаю не так в свое тестовом проекте (проект во вложении). ... |
| 13.01.2014, 16:06:04 |
Извините если я задал глупый вопрос, но я не пойму: это на столько примитивно что все молчат, или это на столько сложно, что в в кратце не опишешь? ... |
| 15.01.2014, 08:17:08 |
Vad74, Почитай книгу "Microsoft ADO.NET", автор Дэвид Сеппа. В ней исключительно подробно и толково расписано. Я не вижу причин для того, чтобы использовать адаптер для обновлений многих таблиц, а не одной, кроме маниакального стремления запутаться самому и запутать любого, кто заглянет потом внутрь реализации такого адаптера. Мои советы таковы: 1) делай только адаптеры, которые могут обслужить одну конкретную таблицу (я такие адаптеры создаю при датасете в соответствии с его таблицами) 2) для заполнения датасета создай метод Fill, который будет вызывать последовательно и в нужном тебе порядке методы Fill твоих адаптеров для каждой таблицы датасета, которую необходимо заполнить 3) для связанных обновлений создай для датасета метод Update, который будет вызывать последовательно и в нужном тебе порядке методы Update твоих адаптеров для каждой таблицы датасета, которую необходимо апдейтить ... |
| 15.01.2014, 14:22:16 |
Vad74Вроде UpdateAll служит для одновременного обновления связанных таблиц, или на добаление записи он не работает?Работает. Vad74Как тогда правильно добавлять записи в связанные таблицы?"Правильно" - чтобы не нарушались ограничения. В Вашем случае - ссылочная целостность. Vad74Если можно, выложите пример добавления записей в основную и связанные таблицы. Или подскажите что я делаю не так в свое тестовом проекте (проект во вложении).У вас мастер-таблица в датасете после сохранения не содержит актуальные значения автоинкрементного первичного ключа, чтобы они могли быть применены в дочерней. Смотреть тут ... |
| 15.01.2014, 16:16:20 |
IAppleVad74, Почитай книгу "Microsoft ADO.NET", автор Дэвид Сеппа. В ней исключительно подробно и толково расписано. Я не вижу причин для того, чтобы использовать адаптер для обновлений многих таблиц, а не одной, кроме маниакального стремления запутаться самому и запутать любого, кто заглянет потом внутрь реализации такого адаптера. Мои советы таковы: 1) делай только адаптеры, которые могут обслужить одну конкретную таблицу (я такие адаптеры создаю при датасете в соответствии с его таблицами) 2) для заполнения датасета создай метод Fill, который будет вызывать последовательно и в нужном тебе порядке методы Fill твоих адаптеров для каждой таблицы датасета, которую необходимо заполнить 3) для связанных обновлений создай для датасета метод Update, который будет вызывать последовательно и в нужном тебе порядке методы Update твоих адаптеров для каждой таблицы датасета, которую необходимо апдейтить"Типизированный" датасет так и работает. Кроме этого, использование TableAdapterManager.UpdateAll() позволяет не беспокоиться каждый раз при сохранении данных о правильном порядке вызова Update для всех связанных адаптеров. Но при использовании "типизированных" датсета с конкретно базой access существует проблема с получением обратно в приложение значений автоинкрементных первичных ключей после сохранения данных. ... |
| 15.01.2014, 16:24:49 |
sphinx_mvУ вас мастер-таблица в датасете после сохранения не содержит актуальные значения автоинкрементного первичного ключа, чтобы они могли быть применены в дочерней. Смотреть тут Т.е. насколько я понял, для работы с БД Access нужно вручную добавить запись в table1, получить значение ключа, и затем подставить его в добавляемую запись в table2? ... |
| 15.01.2014, 17:06:53 |
sphinx_mvНо при использовании "типизированных" датсета с конкретно базой access существует проблема с получением обратно в приложение значений автоинкрементных первичных ключей после сохранения данных. А при использовании "нетипизированных" с конкретно базой access этой проблемы нету ? Можно Ваш пример реализации адаптера для двух связанных талиц посмотреть ? В смысле как там UpdateCommand выглядит. ... |
| 15.01.2014, 18:08:42 |
IApplesphinx_mvНо при использовании "типизированных" датсета с конкретно базой access существует проблема с получением обратно в приложение значений автоинкрементных первичных ключей после сохранения данных. А при использовании "нетипизированных" с конкретно базой access этой проблемы нету ?Адаптеры таблиц, которые создаются в "типизированных" датасетах, НЕ предоставляют доступ к RowUpdated... И для работы "с конкретно базой access" (c) - это, таки, проблема... :) IAppleМожно Ваш пример реализации адаптера для двух связанных талиц посмотреть ? В смысле как там UpdateCommand выглядит.Я не писал, что "один адаптер создается на несколько таблиц" - я писал про TableAdapterManager , который автоматически создается в дизайнере датасетов и который обрабатывает последовательность вызовов метода Update для адаптеров связанных таблиц. ... |
| 15.01.2014, 20:19:41 |
Спасибо, за ответы. Ситуация прояснилась. Для своей Access БД буду вручную получать ключ. ... |
| 15.01.2014, 22:47:05 |
Vad74, Сеппа для Access советует SELECT @@IDENTITY, которая джолжна б вернуть последнее значение автоинкремента, сгенерированое на данном соединении на пару с использованием события RowUpdating у OleDbDataAdapter. А что б изменения связанных таблиц в датасете каскадировались "сами" от родительской к дочерней необходимо кроме связей DataRelation в датасете устанавливать связь ForeignKeyConstraint у которого свойство Cascade выставить на Update и Delete. ... |
| 16.01.2014, 10:35:15 |
IAppleVad74, Сеппа для Access советует SELECT @@IDENTITY, которая джолжна б вернуть последнее значение автоинкремента, сгенерированое на данном соединении на пару с использованием события RowUpdating у OleDbDataAdapter. А что б изменения связанных таблиц в датасете каскадировались "сами" от родительской к дочерней необходимо кроме связей DataRelation в датасете устанавливать связь ForeignKeyConstraint у которого свойство Cascade выставить на Update и Delete.Ниачем... Ваабще... Потому, что тест-проект ТСа Вы даже не смотрели, а приведеные ссылки не читали - иначе Вам не пришлось бы повторяться в очевидностях. ... |
| 16.01.2014, 11:18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403412]: |
61ms |
47ms |
| others: | 194ms |
| total: | 353ms |
