Как спрятать строку в приложении?
Не пинать! Ясно, что на 100% не спрячешь. Но от ленивого хацкера спрятать хотелось бы. Ваши мнения? ... |
| 15.01.2014, 17:50:45 |
WinnipuhНе пинать! не выйдет! строку соединения небось ? ... |
| 15.01.2014, 18:07:23 |
ИзопропилWinnipuhНе пинать! не выйдет! строку соединения небось ? не, ключ для RSA, чтобы шифровывать данные... ... |
| 15.01.2014, 18:11:41 |
Winnipuh, пользователя не хочешь нагрузить этой задачей(хранения в сохранности) приватного ключа? или все пользователи одну пару ключей пользуют? ... |
| 15.01.2014, 18:21:00 |
ИзопропилWinnipuh, пользователя не хочешь нагрузить этой задачей(хранения в сохранности) приватного ключа? или все пользователи одну пару ключей пользуют? не, там немного другая история. Я отдаю ему приложение-сервис, которое доолжно уметь расшифровывать данные, которые я присылаю из другого приложения-клиента, которое я ему тоже отдаю. ... |
| 15.01.2014, 18:25:02 |
Winnipuh, ну т.е. симметрично? Ключ в конфиг вписать надо чтоли? ... |
| 15.01.2014, 18:42:55 |
| 15.01.2014, 18:59:57 |
Сон Веры ПавловныWinnipuh, http://stump-workshop.blogspot.ru/2007/10/blog-post.html Спасибо. Я отдаю инсталлятор, юзер запускает его и устанавливает приложение. Вопросы: В какой момент и как записать в IsolatedStorage мой ключ, который я потом я буду читать в приложении? Нужно, чтобы сам инсталлятор умел записать этот ключ туда? И будет ли он доступен из приложения? ... |
| 15.01.2014, 19:34:50 |
netivanWinnipuh, ну т.е. симметрично? Ключ в конфиг вписать надо чтоли? не, RSA асимметрично, приватный ключ. ... |
| 15.01.2014, 19:42:40 |
Думал, может SecureString как-то исопльзовать, но похоже ее нельзя сохранить в приложении ... |
| 20.01.2014, 13:21:36 |
WinnipuhДумал, может SecureString как-то исопльзовать, но похоже ее нельзя сохранить в приложении Если ключи сохраняются в самом приложении - они однозначно будут (при наличии желания и навыка) вытащены и применены к тому, что шифруется. Так что можно рассчитывать только на далекую от темы криптозащиты аудиторию, а с ней сгодятся и незамысловатые методы - например, шифровать RSA-ключ AES-ключом, а AES-ключ держать в ресурсах программы. Для очистки совести шифрующий-дешифрующий блок вынести в отдельную сборку, и обфусцировать её. Это тоже при желании вскрывается, но нужна соответствующая квалификация вскрывающего. ... |
| 20.01.2014, 15:07:02 |
Сон Веры Павловны, не проще вместо "AES + ключ в ресурсах" воспользоваться http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.protecteddata(v=vs.110).aspx ? ... |
| 20.01.2014, 15:39:43 |
LelouchСон Веры Павловны, не проще вместо "AES + ключ в ресурсах" воспользоваться http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.protecteddata(v=vs.110).aspx ? Не то что бы не проще - в случае такой ситуации, как у ТС, невозможно вообще, т.к. ProtectedData в своих операциях привязывается к аккаунту пользователя, который может быть любым. ... |
| 20.01.2014, 16:28:19 |
Сон Веры ПавловныLelouchСон Веры Павловны, не проще вместо "AES + ключ в ресурсах" воспользоваться http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.protecteddata(v=vs.110).aspx ? Не то что бы не проще - в случае такой ситуации, как у ТС, невозможно вообще, т.к. ProtectedData в своих операциях привязывается к аккаунту пользователя, который может быть любым. мало того, я отдаю сервис под IIS, т.е. набор ассемблей. Ресурсы туда не запихнёшь ... |
| 20.01.2014, 16:32:52 |
Сон Веры ПавловныLelouchСон Веры Павловны, не проще вместо "AES + ключ в ресурсах" воспользоваться http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.protecteddata(v=vs.110).aspx ? Не то что бы не проще - в случае такой ситуации, как у ТС, невозможно вообще, т.к. ProtectedData в своих операциях привязывается к аккаунту пользователя, который может быть любым. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.dataprotectionscope(v=vs.110).aspx Там как бы есть LocalMachine ... |
| 20.01.2014, 16:50:11 |
Winnipuh, Почему бы, кстати, вместо хранения ключа в клиенте не рассмотреть вариант его генерации и обмена ключами? ... |
| 20.01.2014, 17:06:53 |
Lelouch http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.dataprotectionscope(v=vs.110).aspx Там как бы есть LocalMachine Спасибо, я в курсе. Жаль, что нет CurrentDomain. Придется инсталлировать строго на 1 компьютер. В общем случае. В данном частном это не имеет особенного смысла, т.к. ТС собирается защищать ключ как раз от тех, кто владеет этой LocalMachine. ... |
| 20.01.2014, 17:23:05 |
LelouchWinnipuh, Почему бы, кстати, вместо хранения ключа в клиенте не рассмотреть вариант его генерации и обмена ключами? Наверное, потому что в сеансе обмена ключами обмениваются public-ключами, а ТС хочет спрятать private key. Ну и, как я думаю, поскольку прячется private key, значит уже есть данные, которые по нему будут расшифровываться. Соответственно, и генерация отпадает. ... |
| 20.01.2014, 17:25:35 |
Сон Веры Павловны, Поделитесь пожалуйста шаром, а то я пока про приложение ТСа знаю только вот это: авторЯ отдаю ему приложение-сервис, которое доолжно уметь расшифровывать данные, которые я присылаю из другого приложения-клиента, которое я ему тоже отдаю. Что мешает применить Д-Х + AES ? тогда ключ вообще будет строго сеансовым. Если так уперся RSA, то что мешает применить Д-Х, зашифровать AESом приватный ключ и передать его на сервер? авторСпасибо, я в курсе Ну а еще у методов Protect и Unprotect есть параметр optionalEntropy. Или про него вы тоже в курсе? ... |
| 20.01.2014, 17:37:57 |
LelouchНу а еще у методов Protect и Unprotect есть параметр optionalEntropy. Или про него вы тоже в курсе? Разумеется. Я активно использую ProtectedData на практике - когда нужно шифровать производимые приложением данные, а не то, что внутри него. И решение, основанное на ProtectedData, я сразу и предложил: 15420937 Вообще, здесь, по-моему, изобретается велосипед с квадратными колесами. Если речь идет о сервисе с хостингом на IIS, то стандартное решение - wcf c соответствующим data encryption - например, по сертификату. ... |
| 20.01.2014, 17:57:04 |
Сон Веры Павловны, автор wcf c соответствующим data encryption - например, по сертификату. Кстати, абсолютно согласен. Тогда еще 1 вариант ТСу (на правах бреда): авторВ какой момент и как записать в IsolatedStorage мой ключ, который я потом я буду читать в приложении? Нужно, чтобы сам инсталлятор умел записать этот ключ туда? И будет ли он доступен из приложения? Если инсталятор позволяет выполнять действия после установки, то можно написать простенькое консольное приложение (а лучше не простенькое, а с обфускацией), которое зашифрует ключ в момент установки с помощью ProtectedData с optionalEntropy и будет сразу удалено. Плюсом по-отношению к ключу AES в ресурсах будет то, что нельзя будет просто скопировать все файлы приложения на другой компьютер для разбора там, ковыряться придется только на месте. Минусом - можно будет скопировать Setup ) Но я бы остановился на генерации ключей (если у вас не WCF а что-то самописное) ... |
| 20.01.2014, 18:11:22 |
LelouchСон Веры Павловны, Поделитесь пожалуйста шаром, а то я пока про приложение ТСа знаю только вот это: авторЯ отдаю ему приложение-сервис, которое доолжно уметь расшифровывать данные, которые я присылаю из другого приложения-клиента, которое я ему тоже отдаю. Что мешает применить Д-Х + AES ? тогда ключ вообще будет строго сеансовым. Если так уперся RSA, то что мешает применить Д-Х, зашифровать AESом приватный ключ и передать его на сервер? авторСпасибо, я в курсе Ну а еще у методов Protect и Unprotect есть параметр optionalEntropy. Или про него вы тоже в курсе? Про Д-Х лучше забыть, проще просто генерировать на сеанс ключи RSA и публичную часть отдавать клиенту... ... |
| 20.01.2014, 18:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403398]: |
177ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 485ms |
