Блокировка записи
Подскажите пожалуйста, как правильно организовать работу приложение : пользователь выбрал запись в гриде на форме1 - щелкнул на кнопку (открыл на изменение) - открылась форма2. Какими средствами запретить пользователям другим открывать форму2 для этой же записи? ... |
| 24.01.2014, 13:33:24 |
Блокировка записи
Tanya_0306, мне кажется на уровне БД. Что-то типа атрибута is_lock на записи. Ну и подумать про роувнеь изоляции ... |
| 24.01.2014, 13:46:54 |
Блокировка записи
netivanTanya_0306, мне кажется на уровне БД. Что-то типа атрибута is_lock на записи Также подумать, что юзер может залочить запись, а потом его клиентская прога вылетела, и запись останется залоченной для всех ... |
| 24.01.2014, 14:22:27 |
Блокировка записи
Tanya_0306Какими средствами запретить пользователям другим открывать форму2 для этой же записи? А зачем запрещать? Для записи в БД есть поле типа ROWVERSION (TIMESTAMP). Если при записи значение этого поля отличается от сохраненного, значит кто-то успел там что-то поменять. Дальше ваша фантазия уже работать должна: перезаписать, отменить сохранение, отдать на откуп пользователю выбор... Можно перечитать запись и показать измененные поля в последнем случае. ... |
| 24.01.2014, 14:40:37 |
Блокировка записи
PallarisnetivanTanya_0306, мне кажется на уровне БД. Что-то типа атрибута is_lock на записи Также подумать, что юзер может залочить запись, а потом его клиентская прога вылетела, и запись останется залоченной для всех ну джобик с проверкой не более Х минут и т.д. Не вижу тут ничего криминального. ... |
| 24.01.2014, 15:21:19 |
Блокировка записи
Спасибо за ответы. ... |
| 24.01.2014, 15:23:57 |
Блокировка записи
netivanну джобик с проверкой не более Х минут и т.д. Не вижу тут ничего криминального. Я бы не стал трогать это даже двухметровой палкой. Вместо этого стоит подумать, зачем вообще такое нужно, и как бы обойтись без этого ... |
| 24.01.2014, 15:32:27 |
Блокировка записи
Pallaris, ну если надо. Почему нет. есть свойства какого-то устройства. Отрывает один пользователь. И второй. Первый что-то делает и нажимается сохранить. Второй также. Не очень может получиться.Возможно при самом сохранении выводить запрос действия, но при этом надо не терять изменения, который сделал юзер 2. Вообщем в любом случае гемор. ... |
| 24.01.2014, 16:06:52 |
Блокировка записи
netivanВозможно при самом сохранении выводить запрос действия, но при этом надо не терять изменения, который сделал юзер 2 Юзер2 сохраняет, и думает, что все хорошо. Через 5 минут заходит Юзер1, и делает как ему надо. Юзер2 через 7 минут заходит, видит, что нифига не сохранилось, и звонит Тане, т.к. ее программа не работает, очевидно. Зачем блокировать прямо вот сейчас, если через минуту снова можно править? Что за задача такая. ... |
| 24.01.2014, 16:12:56 |
Блокировка записи
PallarisЮзер2 сохраняет, и думает, что все хорошо. Через 5 минут заходит Юзер1, и делает как ему надо. Юзер2 через 7 минут заходит, видит, что нифига не сохранилось, А причем здесь программист, если такой бизнес-процесс? Если юзеру1 нельзя править данные, у него просто не должно быть прав... ... |
| 24.01.2014, 16:22:42 |
Блокировка записи
Arm79Если юзеру1 нельзя править данные, у него просто не должно быть прав... Вот уже права появились. Если нет прав изменять запись - зачем что-то там лочить? ... |
| 24.01.2014, 16:35:12 |
Блокировка записи
и я про то говорю. нефига ничего лочить. если прав нету, все итак хорошо. если права есть, лок бесполезен ... |
| 24.01.2014, 16:41:13 |
Блокировка записи
+1 PallarisЯ бы не стал трогать это даже двухметровой палкой. Вместо этого стоит подумать, зачем вообще такое нужно, и как бы обойтись без этого если уж контролировать хочеться, то тригер (или в процедуре) с Arm79...Для записи в БД есть поле типа ROWVERSION (TIMESTAMP). Если при записи значение этого поля отличается от сохраненного, значит кто-то успел там что-то поменять.... ... |
| 24.01.2014, 20:12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403369]: |
187ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 474ms |
