Вопрос по отправке e-mail
Отсылаю почту, примерно вот таким образом Dim smtpclient As New SmtpClient With (smtpclient) .Host = "smtp.rambler.ru" .Port = 465 .EnableSsl = True .Credentials = New NetworkCredential("***@rambler.ru", "***") End With Try smtpclient.Send("***@rambler.ru", "***@rambler.ru", "Запрос ", "текст") Catch ex As Exception MessageBox.Show("Помилка!") End Try И не понятно по какой причине сообщения отправляются (или не отправляются) рандомно и совершенно безсистемно. При не отправке выдает ошибку "сбой при отправке сообщения". Может кто-то сталкивался? ... |
| 24.01.2014, 14:17:10 |
and79При не отправке выдает ошибку "сбой при отправке сообщения" это все сообщение об ошибке? InnerException и StackTrace пусты? Если фреймворк не старый, то SmtpClient вдобавок IDisposable. ... |
| 24.01.2014, 14:38:09 |
and79, у тебя зачем-то эксепшн закэчен, кроме "Помилка!" ты вообще ничего не увидишь ... |
| 24.01.2014, 15:17:42 |
Arm79, StackTrace в System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message) в System.Net.Mail.SmtpClient.Send(String from, String recipients, String subject, String body) в prjMial.Form1.sendMail(String thema, String number) в D:\Work\prjMial\prjMial\Form1.vb:строка 119 в prjMial.Form1.frm_Load(Object sender, EventArgs e) в D:\Work\prjMial\prjMial\Form1.vb:строка 80 InnerException Не удается прочитать данные из транспортного соединения: net_io_connectionclosed. ... |
| 24.01.2014, 16:35:12 |
pation, Да, я в курсе. Все еще в процессе отладки, так что мы смотрим из watch ... |
| 24.01.2014, 16:40:07 |
and79, ну если написано, что соединение закрыто, значит оно закрыто. может вы так часто шлете, что рамблер просто считает вас ботом и принудительно обрывает коннект? ... |
| 24.01.2014, 16:40:13 |
Arm79, думаю, что нет. Мы поставили отправлять, пока не пройдет без ошибки и так у нас работает. Но это же извращение. ... |
| 24.01.2014, 16:43:17 |
не забудьте поставить Dispose для SmtpClient ... |
| 24.01.2014, 16:43:19 |
and79Arm79, думаю, что нет. Мы поставили отправлять, пока не пройдет без ошибки и так у нас работает. Но это же извращение. Вы ошибаетесь. Вполне возможно, что после неудачной попытки отправки рамблер вас динамит таймаутом, а потом снова пускает. ... |
| 24.01.2014, 16:44:56 |
Arm79не забудьте поставить Dispose для SmtpClient Спасибо, сейчас попробуем ;) ... |
| 24.01.2014, 16:45:28 |
К сожалению dispose не помог ... |
| 24.01.2014, 16:54:34 |
сколько сообщений в секунду вы отправляете? ... |
| 24.01.2014, 16:55:52 |
Arm79сколько сообщений в секунду вы отправляете? Не совсем понял Ваш вопрос, но Timeout = 60000 ... |
| 24.01.2014, 16:58:09 |
and79Отсылаю почту, примерно вот таким образом Dim smtpclient As New SmtpClient И не понятно по какой причине сообщения отправляются (или не отправляются) рандомно и совершенно безсистемно. При не отправке выдает ошибку "сбой при отправке сообщения". Может кто-то сталкивался? Сталкивался. Года 3-4 назад возникла необходимость заниматься рассылкой почты с разных машин. Ссылок не приведу, но от изучения интернета осталось стойкое впечатление "своеобразной работы" SmtpClient. По результатам гугления, собирался переделывать отправку почты или через консольную утилиту blat, или через установленный на машине почтовый клиент (outlool или thunderbird), но необходимость отпала. ... |
| 24.01.2014, 19:48:43 |
Вдогонку, SmtpClient не любит кириллицу в имени компьютера. Имя компьютера при отправке попадает в EHLO/HELO как домен отправителя. Поэтому, почтовый сервер может не принимать письмо, т.к. либо имя домена не корректно, либо в рамках борьбы со спамом установлены дополнительные требования к содержимому EHLO/HELO. Повторюсь, это было актуально 3-4 года назад. ... |
| 24.01.2014, 20:19:30 |
... и еще вдогонку, SmtpClient своеобразно ведет себя с длинной (более 40 байт) темой сообщения на кириллице (и прочих неамериканских языках) в UTF-8, т.е. серпом по байту и переносит на новую строку, чего некоторые почтовые клиенты не понимают ... Выход - указывать что-то типа Код: vbnet 1. или пользовать другие майлеры ... ... |
| 25.01.2014, 13:46:07 |
йцукеВдогонку, SmtpClient не любит кириллицу в имени компьютера. Имя компьютера при отправке попадает в EHLO/HELO как домен отправителя. Поэтому, почтовый сервер может не принимать письмо, т.к. либо имя домена не корректно, либо в рамках борьбы со спамом установлены дополнительные требования к содержимому EHLO/HELO. Повторюсь, это было актуально 3-4 года назад. Спасибо за ответ, мы все еще в поиске нормального решения. Но про кириллическое имя компьютера как-то не додумались ;) ... |
| 25.01.2014, 13:47:10 |
and79Отсылаю почту, примерно вот таким образом Dim smtpclient As New SmtpClient With (smtpclient) .Host = "smtp.rambler.ru" .Port = 465 .EnableSsl = True .Credentials = New NetworkCredential("***@rambler.ru", "***") End With Try smtpclient.Send("***@rambler.ru", "***@rambler.ru", "Запрос ", "текст") Catch ex As Exception MessageBox.Show("Помилка!") End Try И не понятно по какой причине сообщения отправляются (или не отправляются) рандомно и совершенно безсистемно. При не отправке выдает ошибку "сбой при отправке сообщения". Может кто-то сталкивался? а откуда вы взяли SSL для SMTP? ... |
| 25.01.2014, 14:55:31 |
Думаю, это настройки Рамблера. У меня тоже рендомно выскакивает эта ошибка. Тупо закрывается соединение со стороны сервера. Поставил паузу между отправками письма раз в секунду, сервер выдал ответ: Почтовый ящик недоступен. Отклик сервера: 4.7.0 Ouch, ouch, you so quickly! ... |
| 25.01.2014, 15:18:55 |
Спасибо всем за ответы, но пока к решению не приблизился. По поводу настроек рамблера. Перед этим была такая же ерунда с gmail ... |
| 25.01.2014, 16:14:48 |
and79Спасибо всем за ответы, но пока к решению не приблизился. По поводу настроек рамблера. Перед этим была такая же ерунда с gmail Перепишите отправку через blat, или через outlook, или поищите другую библиотеку. Забудьте о SmtpClient. ... |
| 25.01.2014, 16:36:42 |
and79Перед этим была такая же ерунда с gmail у меня этот код на гмейле не падает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 26.01.2014, 00:04:03 |
Немного модифицировал: на сеанс отправки писем один коннект (а не коннект на письмо) + для репрезентативности увеличи количество писем до 50. Ошибок нет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 26.01.2014, 00:10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403367]: |
79ms |
74ms |
| others: | 226ms |
| total: | 430ms |
