Как из формы запустить выполнение новой new Form2() формы?
Для запуска второй формы обязательно создавать отдельный поток? Или после атрибута [STAThread] функции Main должно стоять что-то особое, позволяющее первой форме быть многозадачной, что ли, не знаю как правильно ... |
| 26.01.2014, 01:06:24 |
Изучающий си решетка, поток создавать точно не надо. Достаточно всего-лишь: Код: c# 1. 2. ... |
| 26.01.2014, 11:41:37 |
bazile, при этом чтобы сделать первую форму недоступной, я пишу в функции кнопки Form1.ActiveForm.Enabled = false; Но где ее потом включить, когда я вторую форму закрываю? Хочу так сделать - вторую закрыл, первая стала доступной ... |
| 26.01.2014, 13:09:14 |
| 26.01.2014, 13:11:02 |
взял этот пример из msdn - и this.txtResult отображается ошибкой. Студио пишет что ...Form1 не содержит определения для txtResult. При этом TextBox1 у меня создан. Что это вообще такое - txtResult? ... |
| 26.01.2014, 20:39:06 |
Изучающий си решеткаЧто это вообще такое - txtResult?Это элемент управления TextBox с именем txtResult в Form1. ... |
| 26.01.2014, 22:26:50 |
непонятен смысл условия: testDialog.ShowDialog(this) == DialogResult.OK Как понял пример рассчитан что вписываю текст во второе всплывшее окно, закрываю его, и этот текст появляется в текстбоксе первого окна. А у меня первое вложение if никогда не выполняется и в первом окне пишется Cancelled. Я сделал по-другому, без условия: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { ShowMyDialogBox(); } public void ShowMyDialogBox() { Form2 testDialog = new Form2(); testDialog.ShowDialog(); this.txtResult.Text = testDialog.TextBox1.Text; testDialog.Dispose(); } Метод я вызывал из нажатия кнопки. Может надо по-другому вызывать ... |
| 27.01.2014, 10:52:34 |
Изучающий си решетка, заметки в статье почитайте. Часто на Form2 кладут две кнопки: Ok и Cancel, - и связывают с ними соттветсвующие значения DialogResult. И тогда метод ShowDialog возвращает то, что в примере. У Вас как Form2 закрывается? ... |
| 27.01.2014, 11:05:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403361]: |
181ms |
60ms |
| others: | 229ms |
| total: | 524ms |
