Чтобы компилятор не сообщал об ошибке при создании классов объявленых в папке App_Code ?
В Visual Studio 2008 в проекте ASP.NET 3.5 есть папка App_Code в ней находится файл с одним классом. Когда нажимаю F5 и компилирую проект возникает ошибка, отображаемая в окне ошибок. Компилятор сообщает, что имя такого класса ( из App_Code ) у него не объявлена. Сама страница сайта с этим классом ( из App_Code ) запускается и корректно работает с выполнением функционала этого класса. Как сделать чтобы компилятор не сообщал об ошибке при создании классов объявленых в папке App_Code ? Может что то в настройках Visual Studio 2008 поменять надо ? ... |
| 27.01.2014, 16:44:23 |
MS_Developer, App_Code предназначена для кода компилируемого на веб-сервере именно поэтому при компиляции в VS он игнорируется. Чтобы все классы в проекте нужно использовать проект web application и не использовать App_Code. ... |
| 27.01.2014, 17:09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403357]: |
141ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 386ms |
