Поиск файла по маске(Regex)
Добрый день. Необходимо получить файлы из директории по маске. Название файла начинается с "Client", конец файла "_delete.xlsx". Используя тестовый пример(ниже) загружаются все файлы которые содержат "_delete.xlsx" без учета начального выражения. Необходима помощь в регулярке. Пример: var mask = @"^[Client]+(.*_delete.xlsx*).*$"; var searchPattern = new Regex(mask, RegexOptions.IgnoreCase); var files = Directory.GetFiles(fullPath).Where(f => searchPattern.IsMatch(f)); ... |
| 29.01.2014, 12:20:47 |
ильдар4, а если так? Код: c# 1. ... |
| 29.01.2014, 12:29:11 |
ильдар4, проще так: var files = Directory.GetFiles(fullPath, "Client*_delete.xlsx") ... |
| 29.01.2014, 12:32:46 |
bazile, Да так я тоже сделал, но как быть когда мне нужно найти файлы "Client*.xlsx", которые должны быть без "_delete.xlsx"? Я поэтому и стал регулярку писать ... |
| 29.01.2014, 12:35:43 |
^Client.*_delete.xlsx$ ... |
| 29.01.2014, 12:47:59 |
Arm79, Такой вариант не работает ... |
| 29.01.2014, 12:53:02 |
ильдар4но как быть когда мне нужно найти файлы "Client*.xlsx", которые должны быть без "_delete.xlsx"?ты всё-таки определись, нужен "_delete.xlsx" или нет :) ... |
| 29.01.2014, 12:55:44 |
Яростный Меч, Не нужен ... |
| 29.01.2014, 12:57:06 |
примерно так Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2014, 13:03:45 |
ильдар4Arm79, Такой вариант не работает Да ладно. Какие имена файлов не проходят? Эти подходят: Clienteewrwe_delete.xlsx Client_delete.xlsx ... |
| 29.01.2014, 13:04:43 |
Arm79, Да, эти файлы в том числе ... |
| 29.01.2014, 13:11:00 |
Arm79, Как-то так еще работает: (Client).*?_.*?(_)(delete)(\\.)(xlsx) ... |
| 29.01.2014, 13:16:17 |
ильдар4Arm79, Как-то так еще работает: (Client).*?_.*?(_)(delete)(\\.)(xlsx) У меня работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.01.2014, 13:19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403350]: |
54ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 388ms |
