Как создать базу SQLite in memory из массива байтов?
Есть: небольшая база в файле. Чего бы хотелось: Всунуть содержимое в код в приложении на c#, затем на старте созадть из этого байтовго массива базу в памяти и с ней работать. Т.е. чтобы на диске следов базы не было. ... |
| 29.01.2014, 16:48:42 |
Winnipuh, из байтового массива - вряд ли выйдет, этим управляет драйвер самой базы. Можно создать в памяти пустую базу (Data Source=:memory:;Version=3;New=True;), и накатить на неё нужные DDL-скрипты (если в этой небольшой базе есть данные - влить их через insert'ы, завернутые в одну транзакцию - или использовать решения типа вот такого , которое тоже внутри себя генерирует много insert'ов в одной транзакции). Можно еще учесть написанное здесь: http://devxtea.com/posts/net/performance-for-bulk-insert-in-system-data-sqlite ... |
| 29.01.2014, 17:14:27 |
Winnipuh, если все данные помещаются в памяти, то, может, и база не нужна? Использовать DataSet/DataTable - это и есть классы для работы с данными в памяти. ... |
| 29.01.2014, 17:15:48 |
Сон Веры ПавловныWinnipuh, из байтового массива - вряд ли выйдет, этим управляет драйвер самой базы. Можно создать в памяти пустую базу (Data Source=:memory:;Version=3;New=True;), и накатить на неё нужные DDL-скрипты (если в этой небольшой базе есть данные - влить их через insert'ы, завернутые в одну транзакцию - или использовать решения типа вот такого , которое тоже внутри себя генерирует много insert'ов в одной транзакции). Можно еще учесть написанное здесь: http://devxtea.com/posts/net/performance-for-bulk-insert-in-system-data-sqlite да можно обойтись... это я всё хожу вокруг да около темы - как спрятать строку в коде. Так можно было бы грузить ее в базу, потом запихнуть базу в виде массива байтов в память, и читать оттуда. ... |
| 29.01.2014, 17:28:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403347]: |
180ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 457ms |
