C# Sql server и потерянное соединение
Ситуация следующая: имеется база sql server в однопользовательском режиме, в нее, при помощи C# и ado.net записываются данные. для загрузки данных в каждую таблицу базы создается новое соединение средствами: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. в результате периодически (не всегда) вылетает ошибка подключения пользователя к базе данных. по какой причине это может происходить? может быть такое, что соединение закрывается и пытается открыть новое, при этом СУБД еще не закрыла предыдущее? каким образом можно отследить незакрытое соединение? ... |
| 29.01.2014, 20:26:37 |
FRoST86, Текст исключения хотя бы напишите. ... |
| 29.01.2014, 20:47:58 |
LelouchFRoST86, Текст исключения хотя бы напишите. это точно. ... |
| 29.01.2014, 21:27:49 |
LelouchFRoST86, Текст исключения хотя бы напишите. Не удается открыть базу данных "db_name", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. Ошибка входа пользователя "sa". ... |
| 30.01.2014, 10:12:19 |
FRoST86в нее, при помощи C# и ado.net записываются данные. а пишутся последовательно или есть несколько потоков? Да, и зачем в однопользовательском режиме работать? ... |
| 30.01.2014, 10:18:25 |
Arm79FRoST86в нее, при помощи C# и ado.net записываются данные. а пишутся последовательно или есть несколько потоков? Да, и зачем в однопользовательском режиме работать? Поток один. Однопользовательский режим, полагаю, из - за того, что загружается большой объем данных, и чтобы сервер не "отвелкать" другими задачами и, таким образом ускорить загрузку. Это не мое решение, такой проект. ... |
| 30.01.2014, 10:50:55 |
FRoST86Arm79пропущено... а пишутся последовательно или есть несколько потоков? Да, и зачем в однопользовательском режиме работать? Поток один. Однопользовательский режим, полагаю, из - за того, что загружается большой объем данных, и чтобы сервер не "отвелкать" другими задачами и, таким образом ускорить загрузку. Это не мое решение, такой проект. Странное решение, как и решение не использовать SSIS для MS SQL, но допустим... Какая версия сервера? операционки? PS попробуйте в строке соединения установить Max Pool Size в единичку. ... |
| 30.01.2014, 11:07:49 |
Arm79FRoST86пропущено... Поток один. Однопользовательский режим, полагаю, из - за того, что загружается большой объем данных, и чтобы сервер не "отвелкать" другими задачами и, таким образом ускорить загрузку. Это не мое решение, такой проект. Странное решение, как и решение не использовать SSIS для MS SQL, но допустим... Какая версия сервера? операционки? PS попробуйте в строке соединения установить Max Pool Size в единичку. sql 2008r2 express ... |
| 30.01.2014, 12:34:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403343]: |
58ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 347ms |
