Добавить атрибут программно
Привет. Как в C# динамически добавить аттрибут, ну скажем, к строке? Или к object? Пытаюсь делать что-то типа: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Следующим шагом могло бы быть pi.SetValue(...), но pi=null. Как это делается? Спасибо. ... |
| 29.01.2014, 23:01:39 |
mabanza, add ... |
| 29.01.2014, 23:11:11 |
mabanza, во-первых, атрибуты хранят информацию только для чтения. Во-вторых, эта информация назначается на этапе компиляции. В-третьих, атрибуты применяются к типу и для добавления атрибута к System.String или System.Object придется каким-то образом модифицировать код базовой библиотеки что не назовешь простой задачей. Проще говоря, то что ты пытаешься сделать невозможно. С какой целью ты это затеял? ... |
| 29.01.2014, 23:15:50 |
Где-то в степи add Упустил этот метод. Тем не менее задача странная. ... |
| 29.01.2014, 23:17:19 |
bazile, Да она не странная, просто редко встречаемая, например нужно замаркировать (откуда он и как получен) объект по коду, или еще что. ... |
| 29.01.2014, 23:25:10 |
Ага, TypeDescriptor. Очень хорошо. >Тем не менее задача странная Не, ну оно все странное. Зависит от круга решаемых проблем. У меня есть самописный ORM, который мэпит члены класса к полям в БД. Ну, декларативно, конечно. Через атрибуты. Надо заменить атрибут на лету. Вижу атрибут в коллекции, а изменить не могу. Обидно, слушай. За TypeDescriptor спасибо, очень полезно. ... |
| 30.01.2014, 00:01:00 |
Где-то в степиbazile, Да она не странная, просто редко встречаемая, например нужно замаркировать (откуда он и как получен) объект по коду, или еще что. Ну можно же в обьекте сделать обычное свойство для подобных "пометок" .... ... |
| 30.01.2014, 18:54:05 |
D129, да можно, реализуйте интерфейс или отымейте базовый, многие так и поступают, есть еще масса вариантов кроме этого, это ж программирование - как Иван старший скажет.. ... |
| 30.01.2014, 19:21:39 |
По теме. Не забываем про Emit CustomAttributeBuilder (см. метод SetCustomAttribute) ... |
| 30.01.2014, 19:47:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403336]: |
180ms |
39ms |
| others: | 186ms |
| total: | 436ms |
