Привязка положения дочерней формы к родительской
Подскажите, можно как-то привязать дочернюю форму привязать в нижней границе родительского окна? Что бы при изменении размеров размеров формы родительской и дочерней тоже менялось? ... |
| 30.01.2014, 15:15:42 |
Tanya_0306, Подпишитесь на эвент SizeChanged Код: c# 1. главной формы, и меняйте в обработчкие все и всем что хотите. :-) ... |
| 30.01.2014, 18:17:56 |
D129, А не затруднит пример привести. Я еще на события не подписывала, с синтаксисом и логикой не разберусь. В у главной формы создать событие Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А как дочернее окно как подписать? ... |
| 30.01.2014, 21:24:43 |
Tanya_0306А не затруднит пример привести. Я еще на события не подписывала, с синтаксисом и логикой не разберусь. Таня, на обманывай, если хоть один батон на форму кидала значит уже подписывала ... |
| 31.01.2014, 09:17:33 |
pation, это автоматом из вкладки объекта все прописывается ). Для главную форму подписала на событие Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При первом появлении дочерней формы - оно вроде нормально рисуется, там где ожидаю. Но при изменении размеров родительской формы - надо чтобы дочерняя была привязана к нижней границе родительской. Я так понимаю надо дочернюю еще подписать на событие Form1. Или я уже запуталась .... ... |
| 31.01.2014, 10:25:23 |
Form_Export - родительская (типа Form1) ... |
| 31.01.2014, 10:26:09 |
Tanya_0306 Или я уже запуталась .... В дизайнере откройте главную форму. Там есть возможность вызвать свойства (Properties) - окошкот такое. В этом окошке вы давали имя формам - гридик такой. Есть там еще одна вкладка, с желтой козявкой (типа молния) - это эвенты. там список всех сообщений от системы, на которые форма может реагировать. При двойном клике на втором столбце - вы создаете обработчик этого эвента. :-) ... |
| 02.02.2014, 12:47:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403328]: |
186ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 484ms |
