DataSet.WriteXml для произвольной коллекции
Допустим, я считываю через EntityFramework некий произвольный набор данных из базы. Он достаточно большой и считывается долго. Каждый раз мне его выгружать не нужно, так как это старая система, в которой уже ничего не меняется и из которой просто надо перенеси некоторые данные при условии наличия полезной информации в них. Вопрос, могу ли я один раз считать эти данные, записать куда-нибудь и при последующих запусках считывать уже не из базы, а из файла каким-нибудь ReadXml в ту же анонимную коллекцию или для этих целей подходит исключительно DataSet? Тут много чужого кода, работающего с этими коллекциями, так что весь я его переделывать не хочу. Есть ли способ как-то безболезненно заменить кусок считывания из базы на логику "если удалось получить данные из локального xml-файла, то к базе не стучимся"? ... |
| 17.12.2013, 22:37:08 |
student13, EF считывает данные в классы-сущности. Достаточно их сериализовать в файл, а потом считывать (десериализовать) из этого файла. ... |
| 24.12.2013, 20:58:50 |
petalvikstudent13, EF считывает данные в классы-сущности. Достаточно их сериализовать в файл, а потом считывать (десериализовать) из этого файла. Дадададада!Это то, что доктор прописал! Можно пару ключевых выражений намекнуть, для гугления? Как именно сериализовывать EF-коллекции? ... |
| 07.02.2014, 17:03:28 |
| 07.02.2014, 17:04:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403301]: |
52ms |
| others: | 182ms |
| total: | 278ms |
