Не запускается setup.exe под Windows XP.Help!!!
Добрый день! Опубликовал программу (VS2012). Создался setup.exe, но под Windows XP не запускается, ошибка: "Программа не запускается". WindowsInstaller45 установлен. В чем может быть причина? На других ОС все работает, только под XP нет. ... |
| 06.02.2014, 10:52:28 |
Под какой FW писал - и какой стоит в системе? ... |
| 06.02.2014, 11:24:58 |
Sergey S, под 4.5, у клиента 3.5. Программа сама работает обновленная, не запускается только установщик. ... |
| 06.02.2014, 11:29:42 |
Смотри системные события и ищи лог установщика, где-то по-любому есть подробное описание проблемы. ... |
| 06.02.2014, 11:39:55 |
Lexx_SQLSergey S, под 4.5 , у клиента 3.5. Программа сама работает обновленная, не запускается только установщик.Вас принципиально не смущает момент, что 4.5 фреймворк под ХР "не живет"? ... |
| 06.02.2014, 11:54:21 |
sphinx_mvLexx_SQLSergey S, под 4.5 , у клиента 3.5. Программа сама работает обновленная, не запускается только установщик.Вас принципиально не смущает момент, что 4.5 фреймворк под ХР "не живет"?Если не использовать нововведений из 4.5, то программа будет работать и на предыдущей версии, хоть до 2.0 включительно. ... |
| 06.02.2014, 12:10:27 |
Очевидно, установщик что-то такое использует. ... |
| 06.02.2014, 12:10:54 |
AntonariyОчевидно, установщик что-то такое использует.Установщик проверяет зависимости приложения... Фреймворк 4.5 на ХР не проходит проверку -> установщик вылетает. Ничего неожиданного. ... |
| 06.02.2014, 12:23:23 |
sphinx_mv, Вы знаете, я тут почитал, в VS2012 нет поддержки XP... И собранный exe программы тоже не запускается, не только установщик... Может кто подскажет как сделать, или ставить VS2010? ... |
| 06.02.2014, 14:57:32 |
Lexx_SQLПрограмма сама работает обновленная, не запускается только установщик. Lexx_SQLИ собранный exe программы тоже не запускаетсяВы путаетесь в показаниях ... |
| 06.02.2014, 15:06:41 |
Antonariy, не точно выразился. У меня обновляется через ClickOnce->работает. Exe и установщик нет. ... |
| 06.02.2014, 15:12:50 |
Lexx_SQLAntonariy, не точно выразился. У меня обновляется через ClickOnce->работает. Exe и установщик нет. а чем setup делал? ... |
| 06.02.2014, 18:28:36 |
pation, Свойства проекта->Публикация->Необходимые компоненты->Создать программу для необходимых компонентов. Насколько я понял в VS2012 MS прекратило поддержку XP, но в сервис паке появилась возможность в свойствах проекта (VC) указывать среду XP. Если кто-то сталкивался, посоветуйте что делать? Пробовать устанавливать sp или откатываться на VS2010? Спасибо. ... |
| 07.02.2014, 09:28:09 |
Lexx_SQLpation, Свойства проекта->Публикация->Необходимые компоненты->Создать программу для необходимых компонентов. Насколько я понял в VS2012 MS прекратило поддержку XP, но в сервис паке появилась возможность в свойствах проекта (VC) указывать среду XP. Если кто-то сталкивался, посоветуйте что делать? Пробовать устанавливать sp или откатываться на VS2010? Спасибо. Переходить на нормальные среды, например, Delphi XE5... Там таких проблем "не из чего", не будет никогда! ... |
| 10.02.2014, 11:42:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403293]: |
156ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 453ms |
