Что быстрее if-if или if-else-if?
Пример1 if (a == 1) {код1} else if (a == 2) {код2} else if (a == 3) {код3} Пример2 if (a == 1) {код1} if (a == 2) {код2} if (a == 3) {код3} Какой пример выполнится быстрее? ... |
| 06.02.2014, 14:02:28 |
webber81Какой пример выполнится быстрее?switch )) ... |
| 06.02.2014, 14:06:38 |
Если а=1 или 2, то первый, если 3, то пофиг. Надо объяснять почему? ... |
| 06.02.2014, 14:06:41 |
Shocker.Prowebber81Какой пример выполнится быстрее?switch ))Да. ... |
| 06.02.2014, 14:07:15 |
if-else по скорости равно switch (в случае если а=1) я правильно понял? ... |
| 06.02.2014, 14:23:27 |
webber81if-else по скорости равно switch (в случае если а=1) я правильно понял? Надо IL код открывать. И смотреть там. Думаю, что режим компиляции (debug - release) может повлиять... ... |
| 06.02.2014, 14:47:00 |
webber81Пример1 if (a == 1) {код1} else if (a == 2) {код2} else if (a == 3) {код3} Пример2 if (a == 1) {код1} if (a == 2) {код2} if (a == 3) {код3} Какой пример выполнится быстрее? Пример2 быстрее, если там стоит ретурн в коде. Копеешное дело. Не стòит на это внимание обращать. Вообще-то это очень зависит от умения программировать, а не по формальным признакам. ... |
| 06.02.2014, 15:01:50 |
ShSerge Не стòит на это внимание обращать. Вообще-то это очень зависит от умения программировать, а не по формальным признакам. +1 Есть две важные вещи - время процессора и время программиста. Задача позитивного программиста - писать понятный код. Это экономит его время и время тех, кто будет поддреживать его код потом. В редких случаях - время процессора важнее, и тогда надо писать максимально оптимальный код. В большинстве случаев достаточно уметь решать проблему "умножения таблиц" - и никаких проблем с производительностью не возникнет. ... |
| 06.02.2014, 18:36:48 |
webber81, "быстрее" в дотнете? ну-ну ... |
| 06.02.2014, 18:54:01 |
ShSerge, А не чё что это два разных кода, даже по логике исполнения первый пример. if (a == 1) {код1} else if (a == 2) {код2} else if (a == 3) {код3} это единый блок кода если а==1 код1 исполняется и безусловным переходом вышвыривается за за блок в низ ( что там у нас..) а Пример2 if (a == 1) {код1} if (a == 2) {код2} if (a == 3) {код3} это три блока и если первый исполняется то остальные будит дубасится все равно.. мало того пример 2 подвержен трудно уловимым багам в логике. ... |
| 06.02.2014, 19:17:50 |
По моему в экзамплах if (a == 1) {код1} else if (a == 2) {код2} else if (a == 3) {код3} и switch(a) case 1: {код1} break; case 2: {код2} break; case 3: {код3} break; по очереди проверяются все условия, пока не дойдем до нужного. После этого выполняется один соответствующий кодовый блок То есть, оба экзампла должны выполняться абсолютно идентично. Я прав? ... |
| 06.02.2014, 22:02:40 |
Ждем очередного громкого расследования по поводу, что быстрее for или foreach ! Оставайтесь на связи! ... |
| 06.02.2014, 22:10:57 |
Забыл повыеживаться на последок: на самом деле ничто не быстрее - это макароны, и уже с запахом. ... |
| 06.02.2014, 22:12:34 |
webber81То есть, оба экзампла должны выполняться абсолютно идентично. Я прав?D129 сказал умную вещь: нужно смотреть IL-код. Но в VB6 тесты показывали большую скорость case'ов, чем else if. От этого у нас с Шокером остался стереотип :) ... |
| 06.02.2014, 22:40:40 |
Решил таки сравнить case и else if под дотнетом. говнокод, я знаю Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 07.02.2014, 11:30:04 |
Чудеса... D129 написал уже dsit. Вы посмотрите во что превращается код в IL, в частности, как там раскручиются if else, а потом будете сравнивать ... |
| 07.02.2014, 12:36:28 |
webber81, Без дизассембля-ции тут никак не обойтись! ... |
| 07.02.2014, 13:16:31 |
D129Надо IL код открывать. И смотреть там. Блин, я не был первым капитаном. Тоска-пичаль. ... |
| 07.02.2014, 13:18:53 |
Кому интересно поразбираться, так скажем, опытные образцы: Код VB.NET (Компилятор VB.NET 11.0.50709.17929 из VS 2012 Express .NET 4.5) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Дизассемблированный код через ILSpy 2.1.0.1603 в виде VB кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Дизассемблированный код в виде IL кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. Как видно для Switch конструкции есть спец оператор в IL, который оптимально реализует условие Код: c# 1. А вот If-Then-Else в некую кашу нагенерировалось, довольно неплохо, но проскакивают операции чтения/записи в стек, которые скорее всего и тормозят. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 09.02.2014, 13:42:07 |
AntonariyПод дебаггером результат 16 секунд у elseif против 9 у case, при запуске exe 14 против 12. Elseif по-прежнему немного отстает (на 15%), и в алгоритмах, чувствительных к экономии на спичках, будет все же полезнее. То есть получаетcя что switch под дебагером быстрее чем из exe? Такое разве может быть? ... |
| 11.02.2014, 09:39:30 |
webber81AntonariyПод дебаггером результат 16 секунд у elseif против 9 у case, при запуске exe 14 против 12. Elseif по-прежнему немного отстает (на 15%), и в алгоритмах, чувствительных к экономии на спичках, будет все же полезнее. То есть получаетcя что switch под дебагером быстрее чем из exe? Такое разве может быть?Станиславский в треде! :) ... |
| 11.02.2014, 10:41:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403289]: |
190ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 508ms |
