TFS 2012 проект read-only
Именно TFS (Team Foundation Server) использую впервые, до этого пользовался Git. В ходе опробования TFS2012 возникла такая проблема - проект стал read-only. То есть открываю проект, хочу что то поправить в коде - а не могу ни чего не удалить, не напечатать ни единого символа. Если проект скопировать в другое место (получается потеряется связка с TFS) то все работает. Подскажите как сделать проект вновь редактируемым? ... |
| 10.02.2014, 16:59:44 |
pig_master, check out for edit... ? ... |
| 10.02.2014, 17:12:18 |
netivanpig_master, check out for edit... ? Поясните неграмотному. Это что и как сделать? ... |
| 11.02.2014, 08:18:02 |
pig_master, Вообще если при работе с проектом есть связь с TFS - никаких проблем быть не должно. ПРи изменении файла он автоматом в VS помечается как Changed. Если работаете Off line - то здесь есть небольшие неудобства. При попытке сохранить файл VS предлагает либо перезаписать его и снять пометку Read only, либо Save as... Ну и наверное совсем уж экзотический выход. Перед отсоединением Off line - сделать всему проекту Check out for Edit. Но Мне это не нравится. В таком случае весь проект будет помечен как Changed. Даже если вы не сделаете ни одного изменения. По вопросу: Check out for Edit - в дереве TFS правой кнопкой мыши ---> Check out... ... |
| 11.02.2014, 10:24:39 |
Вообще получается интересно - если поменять мапинг проекта, то все начинает редактировать и тд. Но если вернуть старый мапинг, то я не могу даже слово написать в проекте (вообще не реагирует на нажатие каких-либо клавиш - код не набрать). ... |
| 11.02.2014, 14:29:32 |
pig_master, бывает, если изначально криво настроили "мапинг". ... |
| 11.02.2014, 14:31:15 |
skyANApig_master, бывает, если изначально криво настроили "мапинг". Тогда сразу вопрос - чем полечить? Вообще как можно в мапинге накосячить - это просто указание пути до проекта. ... |
| 11.02.2014, 14:48:08 |
pig_masterskyANApig_master, бывает, если изначально криво настроили "мапинг". Тогда сразу вопрос - чем полечить?Зайти в меню File - Source Control - Advanced - Change Source Control и проверить Binding-и. Либо в Source Control Explorer через Remove Mapping. pig_masterВообще как можно в мапинге накосячить - это просто указание пути до проекта.Как как. По неопытности. Мне отсюда не видно ... |
| 11.02.2014, 15:03:15 |
Отлучил проект от TFS и он все равно не хочет редактироваться! Переименовал папку - все стало работать. Сделал мапинг в другую папку - проект продолжает работать. Что за магия - понять не могу ((. Может проблема вообще не в TFS? ... |
| 11.02.2014, 15:41:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403286]: |
184ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 444ms |
