Сломал голову, размышляя над чужим кодом, при этом, не понимая в c# ничего.
Сломал голову, размышляя над чужим кодом, при этом, не понимая в c# ничего. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Прошу помощи, как мне обратиться к полю record_info_spravka ... |
| 11.02.2014, 16:59:27 |
Код: c# 1. даёт ошибку ... |
| 11.02.2014, 17:14:17 |
NewIvanovec, а так: Код: c# 1. ? ... |
| 11.02.2014, 17:21:57 |
skyANANewIvanovec, а так: Код: c# 1. ? ... |
| 11.02.2014, 17:27:35 |
skyANA, Error Run - Run - Exception: Ошибка запуска сборки шаблона: System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. Реально процедура возвращает данные: см. скрин ... |
| 11.02.2014, 17:29:31 |
NewIvanovecСломал голову, размышляя над чужим кодом, при этом, не понимая в c# ничего. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Прошу помощи, как мне обратиться к полю record_info_spravkaПоиграем в угадайку... Хрустальный шар почему-то не показывает, какого типа у Вас connection и fields . ... |
| 11.02.2014, 18:01:47 |
Еще вопрос может быть с процедурой.... В процедуре установлен Код: sql 1. ? ... |
| 11.02.2014, 18:23:05 |
NewIvanovecskyANA, Error Run - Run - Exception: Ошибка запуска сборки шаблона: System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. Реально процедура возвращает данные: см. скринЖесть. Если у Вас одна запись, то какого GetValue(2)? Ошибка говорит о том, что в массиве record_info_spravka меньше двух элементов. Вы говорите, что данные там есть. Следовательно там ровно один элемент. Тогда так: Код: c# 1. ... |
| 11.02.2014, 20:11:19 |
skyANANewIvanovecskyANA, Error Run - Run - Exception: Ошибка запуска сборки шаблона: System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. Реально процедура возвращает данные: см. скринЖесть. Если у Вас одна запись, то какого GetValue(2)? Ошибка говорит о том, что в массиве record_info_spravka меньше двух элементов. Вы говорите, что данные там есть. Следовательно там ровно один элемент. Тогда так: Код: c# 1. так всё нормально. Объясните Неучу, как теперь обратиться любому из полей одномерного массива. ... |
| 12.02.2014, 09:18:36 |
NewIvanovec, доступны только 4 пункта: ... |
| 12.02.2014, 09:33:56 |
Sergey SЕще вопрос может быть с процедурой.... В процедуре установлен Код: sql 1. ? не установлен. ... |
| 12.02.2014, 09:38:30 |
sphinx_mvNewIvanovecСломал голову, размышляя над чужим кодом, при этом, не понимая в c# ничего. Для ответа на вопрос привожу весь код программы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Прошу помощи, как мне обратиться к полю record_info_spravkaПоиграем в угадайку... Хрустальный шар почему-то не показывает, какого типа у Вас connection и fields . Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 12.02.2014, 09:46:19 |
NewIvanovec Код: c# 1. 2. 3. 4. Странная конструкция. А просто написать fields.Add(new object[] { 2002, record_info_spravka }); нельзя? Без всяких скобок, без лишних вызовов к БД? Далее, нужно описание класса, реализующего ваш IUbsDbConnection, так как до сих пор неясно, что возвращается по ExecuteReadAllRec (догадки не в счет). NewIvanovec Код: c# 1. Трэш полный. Я против русских названий ничего не имею, но уж если вы их используете, так используйте везде. Микс ненужен, и раздражает глаз. ... |
| 12.02.2014, 10:02:03 |
[quot Arm79]NewIvanovec Код: c# 1. 2. 3. 4. Странная конструкция. А просто написать fields.Add(new object[] { 2002, record_info_spravka }); нельзя? Без всяких скобок, без лишних вызовов к БД? Далее, нужно описание класса, реализующего ваш IUbsDbConnection, так как до сих пор неясно, что возвращается по ExecuteReadAllRec (догадки не в счет). C:\UBS_SYSTEM\ASM\SYSTEM\UbsDbConnection.dll Поэтому не смогу предоставить описание. ... |
| 12.02.2014, 10:07:03 |
NewIvanovecC:\UBS_SYSTEM\ASM\SYSTEM\UbsDbConnection.dll Поэтому не смогу предоставить описание. http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/reflector/ ... |
| 12.02.2014, 10:08:29 |
NewIvanovecОбъясните Неучу, как теперь обратиться любому из полей одномерного массива.Книжку себе купите о C#. ... |
| 12.02.2014, 10:09:46 |
NewIvanovecтак всё нормально. Объясните Неучу, как теперь обратиться любому из полей одномерного массива.Можно обратиться к элементу одномерного массива по индексу. И обращаться к полям уже для этого элемента... PS. Меня терзают смутные сомнения (с) - Вы вообще на каком языке программирования "специализируетесь"? ... |
| 12.02.2014, 12:17:50 |
Так проблема решилась? В Код: c# 1. что попадает? ... |
| 13.02.2014, 14:44:20 |
Sergey S, 15554865 ... |
| 13.02.2014, 16:16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403277]: |
68ms |
64ms |
| others: | 206ms |
| total: | 384ms |
