Подмена connection string для типизированного Dataset
При создании типизированного dataset генерируется строка подключения в settings c типом application, она read only и изменению не подлежит. Можно ли как-то ее изменить в процессе работы приложения? Предполагается при запуске приложения, если оно не подключается к БД, давать пользователю возможность перенастроить подключение. ... |
| 18.02.2014, 10:58:25 |
ClavaПри создании типизированного dataset генерируется строка подключения в settings c типом application, она read only и изменению не подлежит. Можно ли как-то ее изменить в процессе работы приложения? Предполагается при запуске приложения, если оно не подключается к БД, давать пользователю возможность перенастроить подключение. TableAdapter -> свойство "Connection"... ... |
| 18.02.2014, 13:42:25 |
Код: c# 1. 2. И естественно стандартный config файл при этом не сохранишь. ... |
| 18.02.2014, 14:50:17 |
fortibransa, спасибо. Как временный вариант работает, но мне надо именно сохранять, чтобы при следующем запуске коннектилось уже к верной БД. ... |
| 18.02.2014, 17:14:27 |
Clavafortibransa, спасибо. Как временный вариант работает, но мне надо именно сохранять, чтобы при следующем запуске коннектилось уже к верной БД.Куча вариантов, можно открыть его как XML и сохранить, можно строку хранить где-то в другом месте и всегда подменять и тд и тп ... |
| 19.02.2014, 07:58:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403244]: |
69ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 375ms |
